Nouveaux pneus 2cv, nouvelles vibrations
Quels pneus pour ma 2CV, chambre à air, utilisation du cric, jantes...
boiti
Re: Nouveaux pneus 2cv, nouvelles vibrations
Message par boiti »
pour l équilibrage quel qu' un a déjà essayé les billes d équilibrage que l on met dans le pneu ?
boiti a écrit : 05 juil. 2025, 06:52 Bonjour
Bonjour, jamais vu, ont met des billes dans les pneus :???:
pat77
Message par pat77 »
Alex 46 a écrit : 04 juil. 2025, 20:35
pat77 a écrit : 03 juil. 2025, 19:45 Pour l'équilibrage, le plus compliqué, c'est de trouver un garage qui le fait. Beaucoup ne le font plus pour nos voitures malheureusement,
Tout garage qui se respecte doit faire un équilibrage sans sourciller 2CV ou pas.
Cdt
Ce n'est pas si simple, pour nos 2 CV, ils doivent monter un matériel différent qui ne se fait pas en quelques secondes (ou qu'ils n'ont pas), donc, beaucoup ne le font pas car il y a peu de deuches comme clients.
Bonjour, je crois que EUROMASTER, font l'équilibrage des roues de 2cv, mais pas tous aussi des anciens garages, peuvent le faire, il faut simplement renseigner
pat77
Message par pat77 »
Paskcal a écrit : 04 juil. 2025, 11:24
lucky40 a écrit : 04 juil. 2025, 07:03
Lucky, vas-y fouille sur le forum ça à déjà été abordé :
viewtopic.php?t=10631
Et puis les garages spécialisé en vieille caisses sont souvent des pièges à bobos possédant deux mains gauches
Tu es libre de penser ce que tu veux, dans les garages j'ai aussi rencontré des gens passionnés par les voitures anciennes qu'ils possèdent et/ou des amateurs éclairés qui ont simplement l'EXPERIENCE...
L'expérience = la somme de toutes nos erreurs.
Et ce n'est pas parce qu'on est vieux qu'on sait tout...
Un Camarade qui à un garage Citroën à arcueil depuis 40 ans et ne fait que de la deudeuche... pierre garage pour ceux qui connaissent :siffle: confirme pas d'équilibrage pour les deudeuches...
Et crois le où laisse le c'est un bon lui.
La jante de socotel ou ces pneus ont peut-être un plat, de l'anticrevaison de perpete ou c'est autre chose.
J'ai déjà eu l'écho de problèmes liés à l'équilibrage sur 2 cv, l'expérience montre donc que ça arrive ;) . Mais à ma connaissance, l'équilibrage joue au dessus de 100 km/h, ce qui fait que beaucoup n'en ont pas besoin...
:stop:
Socotel
Message par Socotel »
Bonjour à tous !
Desole de ne répondre que tardivement mais je n’avais plus accès à Internet.
A ce que je vois, ma « tremblote «  suscite quelques polémiques mais en tous les cas, ça me donne plein de pistes à creuser !
Je vous dirai ce qu’il en est, mais ÇA attendra mes vacances
A bientôt 🙏
Oui, prend du recul, face à ces "polémiques" qui n'en sont pas en fait, car juste des avis divergents...Maintenant fais toi toi même ta propre opinion :pouce:
Socotel
Merci !
Effectivement, j'avancerai pas à pas pour vérifier méthodiquement chacun des points.
A ce stade :
Pneus neuf
3 jantes tubeless
1 jante arriere à chambre (incidence ?)
Pas de jeu majeur perceptible sur les roues
Pas de jeu majeur perceptible au niveau des creneaux de cardans
Croisillons neufs
1 des 2 cardans pas très dans l'axe (environ 10% de décalage)
Parallélisme à vérifier
Serrage de la colonne de direction à vérifier
Silents blocs moteurs récents
Socotel a écrit : 07 juil. 2025, 15:30 Merci !
A ce stade :
Pneus neuf
3 jantes tubeless
1 jante arriere à chambre (incidence ?)-------> aucune incidence ---> j'étais dans ce cas sur mon ancienne AZAM, j'ai remis une jante tubeless pour être conforme.
Croisillons neufs
Parallélisme à vérifier----->hier j'ai revu avec mon garagiste le parallélisme de mon AK 400 , suite au CT ,j'avais 11,2 m/KM de ripage : ça n'a aucune incidence sur ton problème
Serrage de la colonne de direction à vérifier ----> idem hier on a remplacé la bride et le boulon de serrage de la colonne de direction car j'avais du jeu + un décalage du volant -->ça n'avait pas d'incidence sur ma conduite qui "flottait" un peu, mais pas de tremblements du volant
Un point qu'il te faut vraiment vérifier comme je l'ai dit, c'est l'état des rotules de pivot et le bon serrage des écrous de réglage de ces rotules de pivot car cela a une incidence directe sur la direction.
Voilà ce dont je parle : entourées de jaune les pièces à contrôler (en profiter pour vérifier l'état des rotules de pivot non visibles sur ce schéma)...ça c'est facile à faire.
Entourées de rouge les rotules de direction qui ,si elles sont usées comme c'est souvent le cas dans les directions d'origine, peuvent être aussi la source de ton problème, c'est plus délicat à contrôler car il te faut démonter la direction...
Socotel
Merci beaucoup pour ces conseils !
Effectivement, il s'agit de 2 choses que je n'ai jamais regardées, j'en profiterai pour revérifier les serrages des ecrous de cardan, j'en avais un d'abîmé et desséré, qui m'avait procuré de très groses vibrations.
Je tâcherai de me fabriquer le bon outil pour dévisser les rotules.
