Axe frein arrière de ma 2cv abimé
JFU
Ma deuche : Azam
Date de naissance : 07 janv. 1963
Message par JFU »
Bonjour après remplacement du cylindre de roue arrière gauche impossible de remettre un ecrou neuf, l’ancien ecrou massacré avait été reutilisé.
Quelles sont les solution une filière ?
Autre pb la bague intérieure du roulement dans le tambour bouge sous le doigt faut il resserrer la bague à ergot ? Dans quel sens , horaire pour serrer ?
Merci pour votre aide
JFU
Re: Axe frein arrière de ma 2cv abimé
Nous en avons parlé, il y a peu, :???: si ma mémoire ne me fait pas défaut, tu peux un écrou en bon état, le couper pour pouvoir l'appliquer sur le pas de vis, trouver un moyen de le serrer fortement et s'en servir comme une filière.
Sinon tu peux acheter un filon est refaire doucement le pas.
viewtopic.php?t=19633
Ça peut marcher :pouce:
Eric13190 a écrit : 30 sept. 2025, 06:26 Nous en avons parlé, il y a peu, :???: si ma mémoire ne me fait pas défaut, tu peux un écrou en bon état, le couper pour pouvoir l'appliquer sur le pas de vis, trouver un moyen de le serrer fortement et s'en servir comme une filière.
Ta mémoire est bonne et ma recherche infructueuse ... Damned, je perds en capacité !! :siffle:
Deuchémoi a écrit : 30 sept. 2025, 07:08 Ta mémoire est bonne et ma recherche infructueuse ... Damned, je perds en capacité !! :siffle:
Mais non tu es notre maître à tous et surtout j'ai quelques années en moins a gérer que toi :content:
JFU
Ma deuche : Azam
Message par JFU »
Merci pour l'astuce de l'écrou sacrifié.
Pour le roulement de roue a priori ce 'nest pas un conique a resserrer ?
La bague extérieure à desserrer (déjà massacrée) serait un pas normal donc vers la gauche ?
Merci d'avance pour votre aide précieuse 👍
Cordialement
JFU
C'est un outil spécial pour le desserrage.( A gauche bien sûr)
pat77
Message par pat77 »
Bizarre qu'elle soit desserrée par contre quand on sait la force qu'il faut pour le faire. Même avec l'outil, c'est du travail. A mon avis, elle n'avait pas été bien serré à l'origine, peut-être au burin. Et je conseille vraiment l'outil qui va bien.
Paskcal
Ma deuche : 2cv6 special
Message par Paskcal »
Salut les vieux... :megaphone:
Tiens voilà le lien interessant :
pas de vis foiré fusée AR 2cv - 2cv-legende.com https://share.google/A1w4pKAu7BSZpbVXf
Un bon Deuchiste du 78... claude78 a réussi à refaire ça en deux tours de mains... :pouce:
Exact @Paskcal :pouce:
On y voit le fameux écrou sacrifié
viewtopic.php?p=229858#p229858
Paskcal a écrit : 30 sept. 2025, 15:14 Salut les vieux... :megaphone:
Respect minot !! :gnark:
+1, bravo, c'est la relève Nicolas ;)
Paskcal
Eric13190 a écrit : 30 sept. 2025, 22:21 +1, bravo, c'est la relève Nicolas
Salut Éric,
Heu tu as 01 an de moins que moi et le "vieux" juste 04 de plus... :cafe:
Alors pouet-pouet les muppet show... :siffle:
Paskcal a écrit : 01 oct. 2025, 21:16 Alors pouet-pouet les muppet show... :siffle:
Salut Éric,
Mais non :non: tu as 5 ans de moins que moi et 16 ans de moins que @Deuchémoi ... De présence sur le forum.
Donc tu es bien notre relève :mdrr:
Paskcal
Eric13190 a écrit : 02 oct. 2025, 08:29 Mais non :non: tu as 5 ans de moins que moi et 16 ans de moins que @Deuchémoi ... De présence sur le forum.
Ah oui dans ce sens là... :pense:
Paskcal a écrit : 02 oct. 2025, 14:14
Salut Éric,
JFU
Ma deuche : Azam
Message par JFU »
Bonjour avec un ecrou neuf j’ai réussi à récupérer le filetage.
En fait mon roulement était en deux partie c’est la partie avec la cage à 45 degré qui bougeait , est ce normal ?
Je me pose des questions sur ce système de mâtage de l’ecrou, la plupart du temps le dematage laisse de la matière qui détruit le filetage pendant le dévissage ?
N’ y a t’ il pas d’autre procédé pour freiner cet ecrou ?
Cordialement
JFU
Eric13190 a écrit : 02 oct. 2025, 08:29 Mais non tu as 5 ans de moins que moi et 16 ans de moins que @Deuchémoi ... De présence sur le forum.
Belle pirouette !!!
Paskcal
JFU a écrit : 02 oct. 2025, 19:36 Bonjour avec un ecrou neuf j’ai réussi à récupérer le filetage.
Cordialement
JFU
Le frein filet
JFU
Ma deuche : Azam
Message par JFU »
Frein filet moyen ou frein filet fort ?
Cordialement
JFU
Paskcal
JFU a écrit : 03 oct. 2025, 17:41 Frein filet moyen ou frein filet fort ?
Cordialement
JFU
Mets du fort. De toute façon il sera toujours possible de dévisser en usant de force
JFU
Ma deuche : Azam
Message par JFU »
Je vais opter pour du rouge fort à priori on peut chauffer pour faciliter le démontage.
Merci pour votre aide.
Cordialement
C'est sur au bout de 2 ou 3 démontage en matage/ demarage; l'écrou est à remplacer.
Le frein filet peut être problématique au démontage.
Hi,
le dématage de ton écrou doit être complet.
Il n'y alors aucune raison d'abimer le filet de la fusée.
A la repose, pour ne pas retomber au même endroit après serrage à la clé dynamo (350 à 400 Nm quand même) soit tu changes ton écrou soit tu inverses écrou droit <> écrou gauche (dans la doc Citroën, il est indiqué de le remplacer à chaque démontage).
PS : le frein-filet n'a pas sa place à cet endroit ...
