Axe frein arrière de ma 2cv abimé
- JFU
- Ma deuche : Azam
- Date de naissance : 07 janv. 1963
Bonjour après remplacement du cylindre de roue arrière gauche impossible de remettre un ecrou neuf, l’ancien ecrou massacré avait été reutilisé.
Quelles sont les solution une filière ?
Autre pb la bague intérieure du roulement dans le tambour bouge sous le doigt faut il resserrer la bague à ergot ? Dans quel sens , horaire pour serrer ?
Merci pour votre aide
JFU
JFU
Re: Axe frein arrière de ma 2cv abimé
Nous en avons parlé, il y a peu,
si ma mémoire ne me fait pas défaut, tu peux un écrou en bon état, le couper pour pouvoir l'appliquer sur le pas de vis, trouver un moyen de le serrer fortement et s'en servir comme une filière.
Sinon tu peux acheter un filon est refaire doucement le pas.
viewtopic.php?t=19633
Ça peut marcher
Ça peut marcher
Ta mémoire est bonne et ma recherche infructueuse ... Damned, je perds en capacité !!
Mais non tu es notre maître à tous et surtout j'ai quelques années en moins a gérer que toi
- JFU
- Ma deuche : Azam
Merci pour l'astuce de l'écrou sacrifié.
Pour le roulement de roue a priori ce 'nest pas un conique a resserrer ?
La bague extérieure à desserrer (déjà massacrée) serait un pas normal donc vers la gauche ?
Merci d'avance pour votre aide précieuse
Cordialement
JFU
Cordialement
JFU
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
BonjourLa bague extérieure à desserrer (déjà massacrée) serait un pas normal donc vers la gauche ?
C'est un outil spécial pour le desserrage.( A gauche bien sûr)
- pat77
Bizarre qu'elle soit desserrée par contre quand on sait la force qu'il faut pour le faire. Même avec l'outil, c'est du travail. A mon avis, elle n'avait pas été bien serré à l'origine, peut-être au burin. Et je conseille vraiment l'outil qui va bien.
https://www.burton2cvparts.com/fr/chass ... u-de-moyeu Si ça peut aider.
- Paskcal
- Ma deuche : 2cv6 special
Salut les vieux...
Tiens voilà le lien interessant :
pas de vis foiré fusée AR 2cv - 2cv-legende.com https://share.google/A1w4pKAu7BSZpbVXf
Un bon Deuchiste du 78... claude78 a réussi à refaire ça en deux tours de mains...
Respect minot !!Paskcal a écrit : ↑30 sept. 2025, 15:14 Salut les vieux...![]()
+1, bravo, c'est la relève Nicolas
- Paskcal
Salut Éric,
Heu tu as 01 an de moins que moi et le "vieux" juste 04 de plus...
Alors pouet-pouet les muppet show...
Mais non
Donc tu es bien notre relève
- JFU
- Ma deuche : Azam
Bonjour avec un ecrou neuf j’ai réussi à récupérer le filetage.
En fait mon roulement était en deux partie c’est la partie avec la cage à 45 degré qui bougeait , est ce normal ?
Je me pose des questions sur ce système de mâtage de l’ecrou, la plupart du temps le dematage laisse de la matière qui détruit le filetage pendant le dévissage ?
N’ y a t’ il pas d’autre procédé pour freiner cet ecrou ?
Cordialement
JFU
Cordialement
JFU
Belle pirouette !!!
- Paskcal
Salut,JFU a écrit : ↑02 oct. 2025, 19:36 Bonjour avec un ecrou neuf j’ai réussi à récupérer le filetage.
Cordialement
JFU
Le frein filet
- JFU
- Ma deuche : Azam
Frein filet moyen ou frein filet fort ?
Cordialement
JFU
Cordialement
JFU
- JFU
- Ma deuche : Azam
Je vais opter pour du rouge fort à priori on peut chauffer pour faciliter le démontage.
Merci pour votre aide.
Cordialement
Cordialement
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
SalutJe me pose des questions sur ce système de mâtage de l’ecrou, la plupart du temps le dematage laisse de la matière qui détruit le filetage pendant le dévissage ?
C'est sur au bout de 2 ou 3 démontage en matage/ demarage; l'écrou est à remplacer.
Le frein filet peut être problématique au démontage.
- Lolodubalaou
- Ma deuche : 2cv Sausss Ente
Hi,
le dématage de ton écrou doit être complet.
Il n'y alors aucune raison d'abimer le filet de la fusée.
A la repose, pour ne pas retomber au même endroit après serrage à la clé dynamo (350 à 400 Nm quand même) soit tu changes ton écrou soit tu inverses écrou droit <> écrou gauche (dans la doc Citroën, il est indiqué de le remplacer à chaque démontage).
PS : le frein-filet n'a pas sa place à cet endroit ...
