buzzer sur les clignotants de ma 2cv
- papat51
- Ma deuche : 2cv azu camionnette
- Date de naissance : 03 nov. 1951
Bonjour a tous: sur ma 2cv de 73 centrale clignotants 12v ronde je n'entant pas le bruit car elle est derrière mon compteur, je voudrais mettre un buzzer, pouvez vous me dire comment le brancher, Merci
- Lolodubalaou
- Ma deuche : 2cv Sausss Ente
Re: buzzer sur les clignotants de ma 2cv
Hi,
tu branches ton buzzer entre la borne "R" de ta centrale et la masse.
PS : mais bon, c'est pour les centrales à 3 plots, donc mauvaise réponse ...
PS 2 : maintenant, avec deux diodes, c'est tout simple.
Reste à voir si la consommation du buzzer ne va pas trop perturber le bilame de la centrale clignotant.
- papat51
Bonjour, merci a vous deux, sur ma centrale 3 broches j'ai banché le + sur la broche R de la centrale et l'autre a la masse,
ok quand je met le clignotant sauf que quand j'arrete le clignotant le buzzer sonne en continue!!!
- JFU
- Ma deuche : Azam
- Date de naissance : 07 janv. 1963
Bonjour je ne sais pas si le pb existe toujours ?
A priori il y a un retour à travers le buzzer , tu peux essayer une diode anti retour 1N4001 à 1N4007 en // sur le buzzer et une autre en serie avec le buzzer mais ce n’est pas sur que cela fonctionne car il faudrait analyser d’ou vient la fuite.
Le plus simple serait d’isoler électriquement, le buzzer avec un petit relais 6v ou 12 v en fonction de ta tension d’alimentation , pouvoir de coupure 50ma pour le buzzer. Cordialement
JFU
JFU
- JFU
- Ma deuche : Azam
Pour ceux qui n’ont pas de sortie sur la centrale clignotante type 2cv azam avec deux diodes. Cordialement
JFU
JFU
Pour le partage.
Perso, j'avais fait un montage que j'avais vu sur 2cv xpert il me semble, dans mon cas , c'était pour mettre un voyant mais bon cela doit marcher.
viewtopic.php?t=14851
- François44
Je pense qu'il serait plus simple de mettre le buzzer sur l'alimentation de la centrale, ce qui évite d'avoir à faire 2 piquages (un pour chaque côté de clignotants).
- JFU
- Ma deuche : Azam
A priori en fonctionnement normal, la centrale se retrouve en serie avec les lampes cligno D /G si on se pique en amont du comodo le buzzer va être alimenté en permanence ?
N’est il pas ?
Cordialement
JFU
N’est il pas ?
Cordialement
JFU
- pat77
Il me semble que le bruit vient de la centrale elle-même et que les récentes ont un bruit très faible. Trouver un ancien modèle et le tester et je pense que ça devrait régler ton problème.
Perso j'ai installé ceci, amplement suffisant
https://www.mehariclub.com/fr/1101506-- ... teur-noir/
- François44
Évidemment, je ne parlais pas de se piquer en amont du comodo, mais entre comodo et centrale!
- Mica
J'ai moi aussi hésité car j'oublie tout le temps les clignos.
Et en même temps je me suis dit que comme là où ils sont placés personne ne les voit, j'ai abandonné l'idée
