RESTAURATION 2CV6 DE 1984
Re: RESTAURATION 2CV6 DE 1984
Bonjour stef30
Il faut d'abord tout apprêter à l'epoxy puis ensuite mettre le PU ( joint polyuréthane ) carrosier.
L'apprêt garnissant est utilisé si la surface présente de nombreuses irrégularités.
Le joint carrossier ne protège pas entièrement de la corrosion, on le passe avant la mise en peinture.
Cdt
Stef30
Ma deuche : 2cv az
Date de naissance : 27 févr. 1970
Message par Stef30 »
Merci Alex :pouce:
Stef30
Ma deuche : 2cv az
Dessous de caisse passée à l apprêt epoxy :) quand ca sera sec, mastic PU entre toutes les jonctions de tôles...
Stef30
Ma deuche : 2cv az
En attendant le séchage du dessous de la caisse, j attaque les autres parties de la carrosserie, ponçage, décapage, enlèvement de rouille et retouches d une aile arrière, la gauche avait été mastiquée à l epoxy et biensur rouille dessous. J enleve tout et je refait avec des bouts de toles soudées, je mettrais des photos refaite...
Purée !! Quel travail !
:clap:
Respect :enchante:
Mica
Message par Mica »
Bravo ! :like:
C'est pas moi avec mon poste à souder lidl qui vais me lancer la dedans !
L'autre jour j'ai soudé un écrou sur une plaque pour bricoler un arrache moyeu, ça a été un carnage....alors j'imagine même pas faire du bord à bord pour avoir une carrosserie nickel :D
Le_solognot_41
Ma deuche : 2cv type AZA
Message par Le_solognot_41 »
Mica a écrit : 21 avr. 2026, 07:59 Bravo ! :like:
Tu as raison on est pas des carrossiers pro !
mais avec les poste entrée de gamme il vaut mieux changer le fil fourrée par un plus petit ( style 6 ou 7 mm de tête ) et de marque reconnue.
les tôles de 2cv sont quand même assez fines.
en tout cas bravo pour le travail vu le long de ce fil :pouce:
Bonjour Mica
Le poste Lidl est très bien pour bricoler avec du fil de 1 mm pour souder des tôles de 2, 3 mm.
Pour les tôles de 2cv tu souderais aussi bien que n'importe qui avec un mag fil 8/10 ème.
( Réglage intensité 16 ; 16.5 )
Et même le point par point il est conseillé de soyer ou de mettre une tôle derrière.( Ex : pièces de réparation auvent latéral, celle contre le longeron au niveau de la vis d'ailes)
Cdt
Bonjour, très bon travail, fait dans les règles de l'art :pouce:
Stef30
Ma deuche : 2cv az
Bonjour à tous et merci à vous tous pour vos messages et réactions :tchin:
Voici les réparations de l aile arrière gauche, qui avait été rognée par cette foutue rouille perforante, en même temps si elle était coincée et bien elle dois se régaler et manger, manger et encore manger les tôles de nos belles :enerve: qui à inventé cette rouille .... lol
Il y aura besoin d un peu de mastic pour parfaire tout ca
Super boulot !
Pour parfaire ça, ça mériterait presque un petit coup d'étain ! à voir...
Bonne continuation !
