Ewwanuel
Ma deuche : 2CV4
Message par Ewwanuel »
akoirium a écrit : 14 mai 2026, 07:53 Non j'ai une boite d'origine 2cv6.
Par contre, je roule avec les pneus bien gonflés a 2.6 bar ;)
J'ai arrondis aussi... a 4200 tr le gps indique 89 km/h.
Pourquoi tu les gonfles autant ?
akoirium
Message par akoirium »
- direction moins dure
- transmission un poil plus longue
- moins de conso d'essence
- moins d'usure de pneus
- moins de risque d’éclatement sur les nids de poules ou bordures de trottoirs
La pression indiqué par les constructeurs est la pression minimale a respecter, pas la pression optimale!
Et ils se gardent bien de le dire ... ca fait vendre plus de pneus ...
pat77
Message par pat77 »
Je pense que tu augmentes la distance de freinage par contre. A mon avis, la pression préconisée est pour l'optimisation du freinage.
Ewwanuel
Ma deuche : 2CV4
Transmission plus qu'un poil longue apparemment !
Je vais tester ça !
akoirium
pat77 a écrit : 14 mai 2026, 09:56 Je pense que tu augmentes la distance de freinage par contre. A mon avis, la pression préconisée est pour l'optimisation du freinage.
Ha car tu arrive a bloquer des roues avec des freins a tambour toi ? 🤣
Avec les pneus de maintenant... la différence de distance de freinage en fonction de la pression est négligeable... surtout avec nos freins a tambour...
Même les disques a l avant ne sont pas assez puissant pour atteindre les limites du pneu...
La bonne pression pour un pneu c'est env 20 a 30% en moins que la pression MAX indiqué sur le flanc ou dans les données techniques 😉
pat77
Message par pat77 »
akoirium a écrit : 14 mai 2026, 13:11
Sur sol mouillé, je pense que oui. Avec les pneus plus gonflés, tu diminues la surface au sol. Maintenant, c'est sûr que tu ne dois pas rallonger de 20 m non plus mais ça se joue parfois à pas grand chose. C'est comme la ceinture, qui en as eu besoin dans sa vie en réalité? Pour l'instant, moi jamais mais comment savoir à l'avance? Je comprends ton point de vue mais même si c'est négligeable, ça peut faire la différence dans certaines situations extrêmes.
Ewwanuel
Ma deuche : 2CV4
Sur route mouillée ça bloque sans problème avec des freins à tambour ! J'ai testé pour vous le tout droit dans un rond point, arrêté à 1m du mec qui s'était engagé à fond sans clignotant !
D'ailleurs, pour avoir tambours sur l'une et disques sur l'autre, je trouve les tambours bien plus réactifs et efficaces.
Pour le gonflage des pneus, j'ai coupé la poire en 2 et je suis allé mettre 2 bars, pour tester.
Pour le reste, on met ça vie en jeu des qu'on met un pied dans une voiture et surtout une 2cv. Je l'ai bien réalisé l'autre soir quand, en face, un mec beurré a été a 2 doigts de partir en tonneau face à moi, mais sa voiture a repris l'adhérence pour finir sur le talus de son coté.
Et je confirme, sur ma 2cv6, j'ai bien 90km/h pour 4200rpm aussi ! Mais gonflé à la preco 1.4/1.8... ce qui ne change rien sur la demul (à la marge).
D'ailleurs, pour votre gpuverne, l'usure des pneus non plus, aussi curieux que ça puisse paraître...
En fait les sculptures se comportent comme des chenilles.... et la vitesse d'un char ne dépend pas de la hauteur de la chenille ;o). Je vous laisse y réfléchir !
C'est vrai tant qu'on est pas slick, après c'est une autre musique !
Ewwanuel
Ma deuche : 2CV4
Pas mal l'image de la chenille de char ! En effet c'est la longueur de la bande de roulement qui compte, pas sa forme... Bien vu 👍 merci
François44
Ma deuche : 2cv6 special 1981
Message par François44 »
En terme de force de freinage pure, les tambours sont bien plus efficaces que les disques (surface de friction très supérieure, phénomène "d'auto-serrage" etc...) C 'est aussi une des raisons pour lesquelles les freins à disques sont tous équipés d'assistance (mastervac) sauf 2cv. Essayez de freiner avec une moderne en débranchant le tuyau de dépression sur le mastervac...
Mais les freins à tambours évacuent beaucoup moins bien la chaleur, sont plus complexes à fabriquer et entretenir, le freinage est moins progressif et dosable.
Dans les années 60, certaines 404 Peugeot étaient équipées de freins à tambours "thermostables". A cause de la conception et de l'articulation des mâchoires, il n'y avait d'auto-serrage. Ils ont donc monté une assistance hydrovac. Avec ce montage, les freins c'était ON/OFF!
Mica
Message par Mica »
Sur ma moto CB 750 Four, j'ai un disque à l'avant (les tous premiers qui pesent une tonne ) et un tambour à l'arrière.
Je peux vous dire que le tambour freine bien mieux, et il faut que je fasse gaffe d'y aller mollo car la roue se bloque très facilement. Pour l'avant , je peux appuyer comme un malade , je ne risque pas de la bloquer ! Pourtant, circuit bien étanche, dot 5 silicone etc.
Mais effectivement , il est bien plus facile de refroidir un disque qui est à l'air libre, et surtout l'entretien est plus simple en changeant les plaquettes.(encore que sur une 2cv c'est du sport !)
akoirium
Damien25 a écrit : 14 mai 2026, 23:02 Salut,
Effectivement on peut voir les choses comme ca , bien vu 😉
Mais le rapport de transmission d'une chenille est tout de même déterminé par le diamètre de la roue entraîneuse...
Bon OK... la pression des pneus c'est surtout a l'appréciation de chacun en fonction de la voiture et son comportement... mais pour la 2cv... je trouve la conduite beaucoup plus agréable et sans me sentir en danger a 2.6 bars plutôt qu'a 1.6 ...
Tout en sachant que la pressions max inscrite sur mes pneus est de 320 kpa ( soit 3.2 bars )
Et pour les freins a tambours ... effectivement ca freine mieux qu'un disque quand c'est neuf ... mais ca s'encrasse très vite et deviens moins efficace qu'un disque très vite... sans parler du temps a passer pour les garder en état ! ( je rappel que ma deuche est ma daily ...la 2cv a été concue pour rouler ! ... pas pour dormir dans un garage :tirelalangue: )
Pour ceux qui on suivis, ca fait environ 2 ans que j ai réussi a me débarrasser de ma meute de loups au freinage a l arrière avec des tambours neufs et des garnitures céramique.
Et je sens que je vais bientôt devoir déposer les tambours juste pour un bon nettoyage ...
On as pas ce problème avec des disques et l'usure est constante, visible, et prévisible contrairement aux tambours qui peuvent lâcher sans prévenir ...
Le jour ou Burton nous sort un kit frein a disques pour l’arrière ... je signe direct :gnark:
Mais ce ne seras jamais homologué en france malheureusement !
Dommage ca pourrais être tellement simple d’améliorer la sécurité d'une voiture si les démarches administratives n’était pas si aberrantes !
Mica
Message par Mica »
Je suis très content des garnitures TRW, les loups ont totalement disparu ( pour le moment en tout cas)
pat77
Message par pat77 »
Malheureusement, pour les freins à disques, on peut avoir du couinement aussi, c'est même très fréquent depuis qu'il n'y a plus d'amiante dedans. Je parle surtout pour les modernes, c'est hyper agaçant. Il faut démonter et nettoyer pour résoudre le problème.
akoirium
balancer une douche de bombe nettoyant frein c'est plus facile sur les disques :gnark:
J'ai toujours pas trouver de solution pour nettoyer un tambour sans le démonter :triste:
Ewwanuel
Ma deuche : 2CV4
J'ai une belle meute de loup à l'arrière droit aussi, mais j'avoue que je m'en fous 😂🤣 ça freine bien et ça passe au contrôle c'est l'essentiel !
De plus ça prévient le mec derrière que je freine, des fois qu'il est l'oeil sur son téléphone ! Je suis pas loin de penser que c'est un élément de sécurité 😁😂🤣
Ewwanuel a écrit : 15 mai 2026, 15:02 De plus ça prévient le mec derrière que je freine, des fois qu'il est l'oeil sur son téléphone ! Je suis pas loin de penser que c'est un élément de sécurité 😁😂🤣
J'ai eu quasiment la même réflexion, que toi, sans toute fois parvenir à ta conclusion ! :gnark:
akoirium
j'ai roulé 2 ans avec la meute de loups... au début oui c'est de la sécurité :gnark:
Puis au bout d'un moment tu fait tout pour ne pas avoir a freiner :mdrr:
François44
akoirium a écrit : 15 mai 2026, 13:36
Oui, ça génère des poussières qui ne s'évacuent pas aussi facilement qu'avec un disque, mais qui s'évacuent quand même. A partir du moment où toute l'hydraulique est en état et où il reste de la matière sur les mâchoires, ça freine vraiment bien. LE GROS problème, c'est la difficulté de refroidissement et c'est une surchauffe des garnitures qui fait perdre l'efficacité du freinage.
akoirium a écrit : 15 mai 2026, 13:36Le jour ou Burton nous sort un kit frein a disques pour l’arrière ... je signe direct :gnark:
Pour mettre des disques à l'arrière, il faudrait modifier l'ensemble du système de freinage (rapport Ø émetteur/récepteurs), voire ajouter une assistance. Donc rendre la voiture différente de ce qui a été validé à l'époque, ce qui imposerait de lui faire passer une RTI...
Ewwanuel
Ma deuche : 2CV4
Pour ma part je freine très peu, juste pour immobiliser la voiture en fin de course, fruit des différents stages eco conduite. Sur mon Duster, j'ai changé disque et plaquette pour la premier fois à 180 000, pas parce que la côte était atteinte mais parce que la circonférence était corrodée !
Donc avant de faire chauffer les freins de ma deuche y'a de la marge ! 🤣
akoirium
l'eco conduite chez moi ca marche que le matin .... pour aller au taf :gnark:
Le soir en sortant... c'est plus la même ambiance :mdrr:
D'ailleurs je commence a en surprendre plus d'un sur la rocade au moment de m'insérer avec mon moulin ...
Ewwanuel
Ma deuche : 2CV4
akoirium a écrit : 16 mai 2026, 20:08 l'eco conduite chez moi ca marche que le matin .... pour aller au taf :gnark:
Pareil ! Et il y en a quelques-uns qui ne digèrent pas de se faire doubler par une deuche et qui, de rage, redoublent ! Souvent des Audi...
akoirium
Des news du rodage.
Plus que 200 bornes a faire :gnark:
Et j'ai profité des 650 km fait dans le week-end pour revoir ma courbe d'allumage.
J'ai donc réussi a faire tomber la conso sur route ( 90 km/h ) a 7.85 L/100km et a moins de 8.8L en ville :wink:
Je dois dire que je suis plutôt content de ce résultat pour de l'E85 et un 652cc.
Reste a voir comment vas évoluer la conso une fois débridée.
Alors de mon côté, la conso importante du premier plein est sans doute liée à ma fuite du joint de jauge à essence ;o)) dur dur de se projeter dans ce cas...
Pour ta conso, je me risque à un pronostic :
Sur des petits moulins comme ça, on est souvent à forte charge... donc sur un point où l'on imagine que ça consomme pas mal, mais en fait sur un point qui est proche du rendement maximum... j'ai donc envie de croire que tu vas pas consommer plus débridé que bridé... Tu passeras de faibles périodes sur des poitns de pleine charge avec un bon rendement, au lieu de rester longtemps sur un point de moyenne charge avec un mauvais rendement...
Simple hypothèse, mais wait and see !
Moi il me reste 1400bornes à faire !! l'immobilisation pour méca et 2 semaines de déplacement, ça aide pas !
akoirium
Oui a voir dans 200 km ...
Bon sur la 2cv et son double corps "compound" tout se joue sur le premier corps pour le gros de la conso et une conduite eco... mais il me reste a optimiser pour l'E85 le second corps.
Je le sent bien a la pédale quand je l'ouvre ( pour une montée ) .... Mais j'ai l'impression que le moteur en demande plus :gnark:
Donc ca sent encore le reperçage de gicleur second corps ...!
Mais ça je le saurais que sur une conduite, on vas dire "sportive", dans un champ sur un circuit de tracteur tondeuse de course .... par ex :gnark:
(malheureusement, la course annuelle de Tayrac(47) est annulée cet année, mais je vais peut être quand même pouvoir participer a une démo le 30 août a coté d'Agen et tester mon adaptateur de soufflante pour matelas gonflable ... lol ...et faire rouler un peu mon tracteur de course ...)
akoirium
Salut !
Rodage terminé !!! :volant:
Du coup j'ai repercer mon gicleur second corps a 150 et supprimer le bridage de l'allumage.
J'irais donc balader demain pour un ou 2 vide greniers et voir ce que ca dis...
Puis en rentrant tans que titine est chaude je lui fait la vidange.
Pensez vous qu'un contrôle des jeus de culbuteur est nécessaire ?
Mon instinct me dis que oui ... mais j'ai vraiment la flemme de déposer les ailles. :gnark:
Tiens.... en voila une Idée a creuser !
Faire une découpe dans l'aile pour pouvoir déposer les caches culbuteurs sans démonter les ailes, puis imprimer une pièce en 3d pour faire un "bouchon" ...
akoirium a écrit : 06 juin 2026, 12:03 Tiens.... en voila une Idée a creuser !
Pas plus simple de virer les ailes définitivement ? :gnark:
Ewwanuel
Ma deuche : 2CV4
Au bout des 2000 km, j'ai resseré les culasses au couple (et y'avait à faire) et donc refait le jeu aux culbuteurs.
Bon vide greniers !
akoirium
Deuchémoi a écrit : 06 juin 2026, 14:09
C'est ce que je me disais ... mais tans je n'ai pas décidé de m'expatrier dans le bush, je suis pas certain que la maréchaussée soit de cet avis :mdrr:
Bon si non ca roule pas trop mal même si j'ai pas encore trouver le réglage parfait pour l'E85.
Je vais probablement passer a 170 au premier corps..
La vidange est faite mais je procrastine a la semaine prochaine le resserrage des culasses et le réglage des culbuteurs, je sais qu'ils en ont besoin mais ca fait un moment que je dois me motiver pour scaner un cuvelage de phare et tenter de l'imprimer en 3d ...
Edit:...
Bon bhen raté pour le scan du cuvelage de phare ... mon scanner ne fonctionne plus a cause de Creality qui n'as pas mis a jours son appli pour la maj de mon galaxy s24 de la semaine dernière !...
Et comme j'ai pas de PC sous Windaube a la maison ( pas de version linux ou windaube via wine exploitable )... je vais être obliger de faire ca au taf ...MDR !
Bref ... pour ceux qui veullent se lancer dans la 3D en general, Creality, meme si le matos est bon, la marque est a banir !
