Redemarrage 2 cv AZL 1960
Pierre34
Ma deuche : 2cv AZL 1960
Date de naissance : 03 déc. 1960
Message par Pierre34 »
Je reprends la tentative de remise en route de la 2 CV. Objectif : remplacement faisceau électrique (fait). Premier souci avec les supports d'ampoules des phares pleins de faux contacts (en recherche de remplacement ou gros nettoyage), mais mon souci immédiat c'est que ma batterie chute de 6.2 V à 3.4 V dès que je la branche. Comment expliquer cela ? Idem lorsque le chargeur est branché.
Merci pour vos éclairages. . .
Pierre
Re: Redemarrage 2 cv AZL 1960
La batterie n'est pas neuve ? j'imagine.
jacques38
Ma deuche : 2cv AZA 1963
Message par jacques38 »
Salut, je dirais comme Alex,
Problème de batterie, HS ou déchargée à mort
Même si elle affiche 6.2 V à vide, elle peut être rincée à l’intérieur (sulfatée ou un élément foutu).
Si elle chute direct, elle n’a plus de capacité réelle. Essaie avec une autre batterie si tu peux.
DS 23 Pallas 1975.(vendu).
2cv AZA 1963.
Pierre34
Voici ton texte corrigé et fluidifié :
C’est une batterie neuve (1 an, mais sans avoir servi, sauf pour quelques tentatives de démarrage).
Depuis mon premier message, j’ai fait d’autres tests : batterie non branchée = 6,2 V.
Je connecte la masse → 6,2 V.
Je connecte le positif → ça chute aussitôt à 3,9 V.
J’ai refait le test à l’identique avec le chargeur branché, et la chute est la même.
J’ai déconnecté les fils des phares, feux arrière et freins → idem.
Pierre
JPA_47
Message par JPA_47 »
Bonsoir @Pierre34, bonsoir à tous,
Si tu as laissé ta batterie neuve un an sans la recharger, je pense, comme @jacques38 et @Alex 46 , qu'elle est sulfatée.
Même phares branchés, démarreur en marche, la tension aux bornes de la batterie ne devrait jamais chuter à 3,9V.. Sauf si le système était en court-circuit, mais je pense que tu verrais des étincelles :o
Désolé, mais comme les amis, je pense que ta batterie est à remplacer...
Bonne soirée à tous
Pierre34
Est il possible d'avoir une autre solution que le changement de batterie, meme si en finalité ca s'impose. Je ne voudrais pas racheter une batterie tant que la restauration n'est pas aboutit (c'est la deuxieme) Un chargeur ou un booster en direct une 12v . . .
Pierre34 a écrit : 15 sept. 2025, 19:40 Est il possible d'avoir une autre solution que le changement de batterie, meme si en finalité ca s'impose. Je ne voudrais pas racheter une batterie tant que la restauration n'est pas aboutit (c'est la deuxieme) Un chargeur ou un booster en direct une 12v . . .
Fait comme tu veux mais un booster va te coûter le prix de 4 ou 5 🔋, il suffit de recharger régulièrement pour conserver une batterie.⚡
jacques38
Regarde cette vidéo.
2cv AZA 1963.
Pierre34
Genial ce booster, mais je suis en 6 v.
Pierre34
Je crois enfin avoir trouvé le problème.
J’ai isolé le démarreur du circuit et, cette fois, il n’y a plus de chute de tension : 6,2 V avant branchement et 6 V stables après branchement.
J’ai vérifié mes feux avant (un petit souci de masse côté gauche, maintenant réglé). En revanche, à l’arrière, aucune masse ne fonctionne — je vais m’en occuper.
Il me reste à contrôler l’éclairage des freins et des clignotants.
À bientôt, probablement, pour la suite !
Merci pour vos retours.
Pierre
PS : Ce démarreur avait été réparé par un professionnel, mais lors de mes tentatives de démarrage, il n’avait pas assez de puissance pour lancer le moteur. J’ai donc remplacé la batterie, qui était pourtant « neuve »… ce qui expliquait mes hésitations à en racheter une !
celeste
Message par celeste »
Le câble du démarreur, n'est-il pas trop tendu? Cela ferai un court circuit non franc au niveau du lanceur! Il est avant contact!
La, tu as identifié ta panne, reste a vérifier le démarreur et l alimentation
jacques38 a écrit : 16 sept. 2025, 13:22 Regarde cette vidéo.
Pas mal ... mais un peu court pour la voiture !!
JPA_47
Bonjour @Pierre34 , bonjour à tous,
J'avoue que je n'aurais pas pensé à un court-circuit interne au démarreur... Il devait y avoir de grosses étincelles quand tu branchais la batterie ?
En tout cas, bravo, tu as trouvé ta panne !
Tu as raison de "chasser" les mauvaises masses.
Sur ma 2CV AZAM, j'ai même tiré un câble le long de la plateforme, entre la vis de masse de la boite de vitesses et la tôle des feux arrières...
Ta panne n'est pas grave, en elle-même.
Le démarreur est simple à démonter et à réparer. Je pense que tu peux le faire toi-même.
Voici la procédure :
Démarreurs.pdf
(2.18 Mio) Téléchargé 100 fois
Je ne crois pas trop au "booster".
Certes, ce système peut dépanner, mais les organes électriques et surtout électroniques détestent les surtensions.. Et je ne parle même pas de la batterie, qui subit elle aussi ce genre de "choc"...
Bonne journée à tous !
François44
Ma deuche : 2cv6 special 1981
Message par François44 »
JPA_47 a écrit : 17 sept. 2025, 08:46 ......
Absolument aucun risque si la tension fournie par le booster est la même que celle du circuit du véhicule. c'est la même chose que si on branchait une batterie, en parallèle, avec des câbles.
J'ai 2 boosters, un, avec une batterie lithium, qui doit être chargé avant d'être utilisé (une charge tient plusieurs mois). Je démarre avec de gros moteurs (le plus gros, pour le moment, a une cylindrée de 8l) et il peut servir de source d'énergie pour charger téléphone, tablette etc...
Le second fait appel à des super-condensateurs, pas besoin de le charger, il suffit de le brancher sur la batterie à plat (une batterie déchargée n'est jamais à 0V) et d'attendre 3/4 minutes que les condensateurs se chargent, ensuite le démarrage n'est qu'une formalité. Seul "inconvénient", celui-ci ne peut pas servir de source d'énergie auxiliaire.
JPA_47
Bonsoir @François44 , bonsoir à tous,
Je pense que ce "booster" est un mot-valise qui désigne plusieurs types d'appareils.
Certes, comme tu le rappelles, @François44 , avec une batterie lithium, il n'est bien sûr, pas plus dangereux pour le système électrique qu'une batterie au plomb branchée en parallèle..
Pourtant, cet article, certes généraliste, met en garde les automobilistes contre l'utilisation de certains types de "boosters" : https://www.leprogres.fr/magazine-autom ... -batteries
Et ce n'est pas moi qui l'ai écrit ;-)
Bonne soirée et bon week-end à tous !
Pierre34
Bonsoir à tous,
Après plusieurs jours de tests (débranchements, rebranchements, démontages, remontages) et de mesures au multimètre, je pense enfin toucher au but… ou presque ! Voici où j’en suis :
- Symptôme habituel : Chute rapide de la tension batterie à chaque essai.
- Observation clé : Quand je débranche les 3 fils du régulateur, la batterie ne se décharge plus.
- J’ai rebranché le fil allant vers l’ampèremètre → "tout va bien".
- En revanche, dès que je rebranche les 2 fils allant vers la dynamo, la tension s’effondre à nouveau.
- L’un des deux fils est bien alimenté en 6V, l’autre non.
Ma question :
Faut-il que je démonte le ventilateur pour inspecter la dynamo, ou le problème pourrait-il venir du régulateur lui-même ?
Avez-vous déjà rencontré ce cas de figure ? Un conseil avant de plonger plus profond ?
Merci d’avance pour vos retours et vos idées !
Pierre
Pierre34
Apres une nuit branchée la batterie est toujours à 6.1 volts
Pierre34
J'ai continué mes recherches :
Démontage du ventilateur
Test par excitation = pas de réaction
Ohmmètre pour tester
Demain démontage de la dynamo pour réparation chez un électricien auto.
Bonne soirée
JPA_47
Bonsoir @Pierre34 , bonsoir à tous,
Avant de te précipiter chez un électricien auto, qui n'a peut-être pas vu une dynamo depuis des lustres et/ou qui n'a plus l'équipement nécessaire pour la tester, je te renvoie vers l'excellente fiche technique créée par notre ami Laurent @Lolodubalaou :
Dynamo2CV.pdf
(2.09 Mio) Téléchargé 108 fois
Un modèle du genre !
Tu devrais y trouver la panne de ta dynamo.
Bonne soirée à tous !
Pierre34
JPA_47 a écrit : 01 oct. 2025, 21:11 Bonsoir @Pierre34 , bonsoir à tous,
Dynamo2CV.pdf
Je me mets au travail avant de l'envoyer e réparation.
Pierre
JPA_47
Parfait, Pierre, tu nous diras ce qu'auront donné tes investigations.
Ensuite, si ta dynamo est réellement hors-service, tu pourras contacter un électricien.
Bonne soirée à tous
Pierre34
Je bloque. Malgré mes efforts, j’ai du mal à avancer avec le PDF, d’autant que le moteur ne tourne pas encore et que je ne suis pas un expert en la matière.
Voici les contrôles que j’ai déjà effectués :
Nettoyage et vérification des connexions
Tests de résistance :
D+ → Masse : 1,9 Ω
DF → Masse : OL
D+ → DF : 2,8 Ω
Entre chaque segment : entre 0,1 et 0,3 Ω
Problème toujours constaté : Dès que je reconnecte D+ et DF, la tension de ma batterie chute brutalement.
Si quelqu’un a une piste ou une méthode pour m’aider à avancer, je suis preneur !
Merci d’avance pour votre aide.
Pierre
JPA_47
S'il y a un court-circuit entre l'excitation et la borne "DYN", soit un câble est à la masse, soit le régulateur et la dynamo ne sont pas appairés.
Il y a deux systèmes de charge : excitation à la masse ou au positif. Les plus récentes, en 6V, sont à excitation positive. La tienne, si elle est de 1960, devrait être à excitation positive.
C'est dommage que le moteur ne tourne pas, mais tu peux vérifier l'appairage dynamo-régulateur avec ces informations :
Vérifie, avec le type de chaque organe, s'ils sont compatibles entre eux.
Voici une méthode pour déterminer si la dynamo est à excitation positive ou négative :
Dynamos.pdf
(129 Kio) Téléchargé 89 fois
Ces informations nous permettront de mieux t'aider.
Pierre34
Apres un peu de vacance de Toussaint et une concentration sur la remise en route de toutes les "ampoules" de ma 2cv (il me reste juste à changer le contacteur de frein que je regrette d'avoir commander chez France 2 cv)
Je reprends donc mon soucis de dynamo. Tout d'abord elle est bien compatible avec le régulateur.
J'ai fait les contrôles ci dessous.
Dynamo isolé entre :
D+ et DF j'ai 2.8 ohms
DF et masse j'ai 2.8 ohms
D+ et masse j'ai 0.4 ohms
Entre segments j'ai entre 0.1 et 0.3 ohms
Régulateur isolé entre :
DF et D+ j'ai OL
Lorsque j'approche le fil rouge D+ sur sa cosse j'ai des étincelles !
J'attends vos avis me je pense que c'est la dynamo qui est en cause. Démontage en vue ?
Dans l'attente de vos conseils.
Pierre
JPA_47
Reprenons ces valeurs :
Pour la dynamo :
✓ D+ et F : 2,8 ohms - C'est correct, c'est la résistance de l'inducteur (bobinage d'excitation)
✓ DF et masse : 2,8 ohms - Normal aussi, même bobinage mesuré différemment
✓ D+ et masse : 0,4 ohms - C'est bon, c'est la résistance de l'induit (rotor) mesurée via les balais et le collecteur
✓ Entre segments : 0,1 à 0,3 ohms - Correct, les variations sont normales entre les différentes lames du collecteur (je suppose ?)
Pour le régulateur :
✓ DF et D+ : infini - Parfait ! Il ne doit pas y avoir de continuité directe entre ces bornes au repos
Vérifications complémentaires importantes :
L'étincelle qui apparaît quand tu connectes D+ au régulateur confirme que la dynamo charge si le moteur en marche. Mais comme tu as dit qu'il ne fonctionnait pas, c'est qu'il y a un court-circuit et une fuite de courant qui vide la batterie.
L'étincelle sur D+ moteur arrêté est anormale - cela signifie qu'il y a un courant qui circule alors qu'il ne devrait pas.
Les coupables possibles :
1. Le régulateur défectueux (le plus probable) :
Les contacts du régulateur sont collés/soudés et restent fermés en permanence
Du coup, la batterie se décharge à travers l'inducteur de la dynamo (tes 2,8 ohms)
C'est cohérent avec l'étincelle que tu as observée
2. Court-circuit dans le câblage :
Un fil D+ qui toucherait la masse quelque part. Mais vu que tu as l'étincelle au niveau du régulateur, c'est moins probable.
Test de confirmation :
Batterie branchée, moteur arrêté, mesure le courant entre D+ (déconnecté) et sa cosse du régulateur avec un ampèremètre. Si tu as un courant (plusieurs ampères probablement), c'est bien le régulateur qui est en cause.
Il te faut donc remplacer ou réviser le régulateur (nettoyage des contacts, vérification des ressorts de rappel).
Pierre34
Bonsoir Jean-Pierre,
Merci beaucoup pour ta réactivité et pour la précision de ton analyse, c’est vraiment appréciable.
J’ai juste un point à éclaircir par rapport à ta cause n°1 : tous mes tests ont été réalisés **fils du régulateur débranchés côté dynamo**.
Du coup, quand je mesure DF ↔ D+ **au régulateur**, j’ai bien **OL**.
En revanche, quand je fais la même mesure **au bout des fils DF et D+ côté dynamo (déconnectés)**, j’obtiens **10,5 ohms**.
Penses-tu que cette valeur peut orienter le diagnostic, ou cela reste-t-il cohérent avec ton hypothèse sur le régulateur ?
Encore merci pour ton aide !
Pierre
Mica
Message par Mica »
Appel aux modérateurs : Je crois que des chinois ont envahi le forum :)
Mica a écrit : 18 nov. 2025, 13:00 Appel aux modérateurs : Je crois que des chinois ont envahi le forum
Non non, se sont deux vieux messieurs qui radotent :mdrr:
Sans rancune les copains :wink:
Mica
Message par Mica »
:D :D
JPA_47
Bonsoir @Pierre34 , bonsoir @Mica , bonsoir @Eric13190 , bonsoir à tous,
Eh oui, @Eric13190 et @Mica : nous avons notre propre langue, nous les anciens : celle de Volta et d'Ohm ;)
Pas de problème, Eric, j'apprécie toujours ton humour !
Pour en revenir à toi, Pierre et à tes soucis de dynamo :
Ce sont bien des mesures réalisées dynamo débranchée.
Même si ça ne doit rien changer si elle est raccordée au régulateur, puisque celui-ci est "ouvert". D'où "OL" lu sur ton ohmmètre...
Par contre, quand tu écris "En revanche, quand je fais la même mesure **au bout des fils DF et D+ côté dynamo (déconnectés)**, j’obtiens **10,5 ohms**."
Là, ça montre qu'il y a soit un problème à la câblerie (conducteurs usés qui se touchent), soit que les branchements ne sont pas conformes...
Ne laisse branchée au régulateur que la borne B+.
Essaie de placer deux fils "volants", un entre la borne D du régulateur et son homologue, côté dynamo et un autre entre la borne DF (Excitation) du régulateur et son homologue côté dynamo.
Attention ! Certaines dynamos ont une borne de 4 mm pour la masse et une autre de 4 mm pour l'excitation ! Et la borne de l'allumeur mesure aussi 4 mm !
Refais tes mesures.
Je pense de plus en plus que tu as un problème de conducteurs dans le faisceau.
Bonne soirée à tous
