Boite vitesse 2cv AZ bloquée - Changement ou réparation
neutron
Ma deuche : 2CV AZAM 1964 & 2CV AZKA 1976
Date de naissance : 30 nov. 1982
Re: Boite vitesse 2cv AZ bloquée - Changement ou réparation
Message par neutron »
Lolodubalaou a écrit : 03 nov. 2025, 21:38
Merci de ton aide !
Je redessinerai cet outil avec un carter de BV sous mon nez, ce qui me permettra de valider l'outil.
Encore merci !
Lolodubalaou a écrit : 03 nov. 2025, 21:44 Pas à gauche jusque mai 1961, si je comprends bien la doc Citroën.
Puis après pas à droite.
De toutes façons, comme tu démontes les autres sorties de BV, ce sera bien la malchance que deux écrous de même pas soient matés au même endroit ...
Effectivement, je n'ai eu que des écrous avec des pas à droite. Tu me conseilles donc de permuter les écrous (et les bagues écrou) pour tomber sur une nouvelle zone à mater. De toute façon, je n'ai pas trouvé de revendeurs.
neutron a écrit : 03 nov. 2025, 22:51
Tout à fait !
Restons simples et économes !
Sobriété heureuse !
neutron
Merci Laurent,
Je dois passer commande pour les pièces manquantes. J'ai quelques doutes sur certaines références
Les roulements coniques de différentiel : j'ai trouvé plusieurs cotes pour l'épaisseur variant entre 17 et 19 mm. (Je mesure celui en place ce soir). Tu prends quoi habituellement ? Ça jouera forcément sur le jeu total de la couronne.
L'écrou de l'arbre primaire en cul de boite (ref A 332 9) : Je ne le trouve pas à la vente, on peut le réutiliser ?
Merci par avance
neutron
J'ai jeté un œil à la BV qui est démonté.
Les roulements de différentiel ont le marquage 30207 ce qui donne une épaisseur de 18,25 mm.
L'écrou dont je parlais semble réutilisable.
J'ai regardé de plus près les dents de la couronne du différentiel. C'est blanc bonnet et bonnet blanc et Laurent risque de me dire que ce n'est pas joli à regarder.
BV n°1
BV n°2
Sur ta BV 02, c'est bouffé par la corrosion, là ?
Si oui,
PS : maintenant, on peut remonter ... Tout dépend de l'usage ...
PS 2 : pour bien valider tes pièces, dégraisse les et nettoyage à la brosse métallique sur touret.
neutron
Je regarderai si c'est de la corrosion après avoir nettoyé comme indiqué. ;)
neutron
J'ai commandé en milieu de semaine les dernières pièces manquantes, tout devrait arriver la semaine prochaine.
Demain, je déshabille le pignon d'attaque et le différentiel de la première boite pour voir l'état.
Sinon, je surveille les embrayages centrifuges 10 cannelures. Les 2 BV avaient un mécanisme à 3 doigts.
J'en ai trouvé ici au prix de 160€.
Il existe aussi des kits avec mécanisme à diaphragme. Est-ce réellement compatible ?
J'avais demandé la dispo de cette référence au prix de 75€, on m'avait répondu courant décembre. J'ai aussi trouvé ici pour 70 € et mais pour 150€ (soit le même prix que le kit à 3 doigts.
Est-ce que vous me recommandez une référence en particulier ?
Dernière question pour ce soir, est-ce préférable de mettre un câble d'embrayage neuf ?
Merci d'avance pour vos retours d'expérience.
Pour ma part, je ne prends que de la marque : Valéo ou Luke.
Il existe des embrayage diaphragme en remplacement d'un mécanisme trois doigts.
Maintenant, je n'en ai pas d'expérience ...
PS : pour ton câble, examine le, valide le filetage, l'absence de gendarmes et tu lubrifies à mort !
neutron
Lolodubalaou a écrit : 08 nov. 2025, 10:25 Pour ma part, je ne prends que de la marque : Valéo ou Luke.
Sur les deux sites de pièces détachées où je commande habituellement, il n'y a pas de disque d'embrayage à 10 cannelures :larmes: Il faut que je vois avec le revendeur local où va mon père.
Sinon, j'ai fini de démonter complètement la 2e BV et forcément, j'ai des questions :mdrr:
J'ai mesuré le jeu de l'arbre d'attaque. J'avais 0,30 mm, donc hors tolérance. Sur chaque BV, il n'y avait qu'une seule rondelle de réglage près du roulement du pignon conique. Elle n'est pas parfaitement plane, il y a une surépaisseur au niveau du diamètre intérieur sur une des 2 faces. Cette rondelle n'était pas montée dans le même sens sur les 2 BV. En retournant la rondelle (surépaisseur vers le roulement), j'ai un jeu de 0,10 mm. Je n'ai trouvé sur le sens de montage de cette rondelle. Une idée sur le sens de montage ?
Sur la 2e BV, il n'y a pas de jonc d'arrêt au niveau du roulement qui est 2 mm plus large que sur l'autre BV.
N'ayant pas de touret, je n'ai pas réussi à avoir le même niveau de finition que Laurent.
On voit une zone très brillante. Est-ce la zone de contact avec la couronne ?
Par contre, c'est à l'opposé de la photo postée par Laurent avec le bleu de Prusse. Je ne regarde pas du bon côté ?
J'ai réussi à sortir les roulements du différentiel mais ils m'ont donné du fil à retordre. Je nettoie la couronne ce matin.
J'ai également déshabiller le pignon conique de la 1ère BV. Il y a des reflets violets sûrement liés à l'échauffement.
En mettant les deux côte à côte, je me suis rendu compte que ce n'était pas le même couple conique. La 1ère BV est une AZ alors que la 2e BV est une A. Je vais donc bien comparer les 2 carters pour savoir si je peux mettre le contenu de la 2e BV dans le carter de la 1ère BV.
Voilà l'avancée de mes travaux.
Merci par avance pour vos réponses
:megaphone: Pfiouuuu .... c'est quand même du hight level tout ça !!👏👏
neutron
Deuchémoi a écrit : 09 nov. 2025, 08:55 :megaphone: Pfiouuuu .... c'est quand même du hight level tout ça !!👏👏
Alors, je ne sais pas vraiment :mdr: on verra lorsque tout sera remonté et que je serai derrière le volant
Démontage du différentiel
La rondelle derrière le planétaire n'est pas similaire à celle montrée dans le super dossier de Laurent
En positionnant le pignon sur la couronne, j'ai répondu à l'une de mes questions : je regardais la mauvaise facette des dents.
Voici d'autres photos de la 2e BV
Ce n'est pas forcément joli joli...
Et voici des photos de la 1ère BV
On voit une autre marque d'échauffement
Comme l'état est similaire pour les deux, est-ce préférable de garder le couple conique d'origine malgré les traces d'échappement ?
neutron
Différentiel de la 1ère BV démontée
J'ai bien la rondelle spécifique
Une autre différence que je n'avais pas notée.
Je pense donc remonter le différentiel d'origine
