akoirium
Ma deuche : 2cv6 1978
Message par akoirium »
Salut a tous
Ayant eu en peu de temps deux gros soucis avec ma deuch ... cette fois ci, je vais pas y couper ...il est temps de faire quelque chose !
J'ouvre donc ce topic pour la mise en restauration partielle de ma titine
Deja... petites photos de ma 2cv quand elle etait encore toute belle :
Et donc pour l'histoire... premier soucis...j'ai eu le malheur de croiser un semi-remorque comme on en croise tous les jours... mais cette fois ci :
Mais bien entendu... une fois le joint de pare-brise déposé, je me rends très vite compte que la pose d'un nouveau pare-brise est impossible dans l’état :
N'ayant pas d'autres voitures et pas le temps de faire les travaux dans l’immédiat, je bouche provisoirement les trous au shaterton, je file a bricotruc chercher une plaque de plexi, et je me fait un pare-brise provisoire collé au joint silicone ...
Bizarrement ...ma deuch n'a jamais été aussi étanche !.... :D
Puis, 2 mois plus tard. en amenant une machine a laver chez mon beau-fils avec la remorque au cul... voila que ma boite de vitesse crie son agonie et menace de me lâcher dans les plus bref délais !...
La c'est ma faute. j'ai un peu négliger l'entretient de titine et ça dois bien faire un ans que je roulais tous les jours sans huile de boite !!!!
Je rentre tout de même a la maison en 3ieme en évitant de solliciter les autres vitesses malades. Mais cette fois c'est cuit ... pas de réparation provisoire possible ! :(
Et donc... une première recherche sur leboncoin et je trouve une boite a coté de chez moi
Je vais donc la voir, elle est niquelle !!! et je repart donc avec une boite, un moteur am2a complet, une sortie d’échappement, un volant moteur en rab et des enrouleurs de ceinture avant !! le tout pour 200€ !!!
Puis une autre petite recherche sur leboncoin. je déniche une Chevrolet nubira a 600€ avec CT dans un état plus que correct !!!
Bon ça m'enchante pas plus que ça je HAIS les modernes !!!
C'est parti, il est tans de mettre titine au repos quelque temps
ET voici donc ou j'en suis :
Le moteur et la boite a leurs arrivée :
Ouverture , contrôle et préparation de la boite ( un petit joint silicone sur le couvercle et le cul de boite ... ça fait pas de mal ) et bien sure ... un kit frein neuf avec excentrique SVP !!! :
Puis... premier dégraissage du moteur :
Et enfin... Démontage des couloirs de refroidissement et second dégraissage a la brosse a dent ....! :
Voila pour l'instant ... la suite ... au prochain épisode !
Ca promet cette restau ... :pouce:
Dis-donc, pas bcp de visi avec un pare-brise comme ça ! Ca doit faire un peu tout drôle quand ça arrive !
akoirium
Oui ça surprend !!!
Pour rentrer... pas le choix il faut le finir avant de repartir sans rien...
Ca m'est dejas arrivé avec ma première deuch ... sauf que cette fois la,... le pare brise m avais carrément explosé au visage !!! :surpris:
Heureusement... je portais des lunettes à l'epoque !... :pensif:
Donc vus que nos pare brise ne sont pas feuilletés... si ça vous arrive... surtout ne JAMAIS rouler avec !!!
Bon courage pour la suite, elle te sert bien donc elle mérite un peu d'attention :content:
Vivement la suite.
akoirium
CHUUUUUTTTT !!!!!!
Il faut pas le dire a ma femme !!!!
:gnark: :mdrr:
Toi tu cherches la merde !!!
akoirium
Non je l enlève !!! :gnark:
Et un petit coup sur la boite ... ça fait pas de mal...
En attendant que le programme intensif du lave-vaisselle finisse ....
EDIT :
Programme fini !...
Hop un couloir de refroidissement tout beau !
Et j ai même pas pouris le lave-vaisselle !...
Bon j avais enlevé le plus gros avant au dégraissant industriel...
Donc le lave-vaisselle pour la deuch ... je valide !!!
Dans la semaine je vais recevoir mes bombes de peintures haute température pour y mettre un coup ainssi que sur l'araignée d admission qui en a bien besoin ...
akoirium a écrit : 18 juil. 2023, 10:08 Non je l enlève !!! :gnark:
EDIT :
Programme fini !...
Ha le nettoyage au lave-vaisselle !!
https://forum.2cv-legende.com/viewtopic ... 027#p42027
Dommage que les photos ne soient plus là ... Et vive le serveur du forum !
akoirium
Pas vu... pas pris ! :gnark: :siffle:
akoirium
Salut...
Bon j avance doucement !...
Pas par manque de temps... mais par manque de moyens ... :(
Donc la je suis un peu bloqué pour ce mois ci....
Car plus j avance et plus la liste du matos et de pièces s allonge !...
Il me faut donc... :
Une clé dynamometrique pour un resserage des culasse...
Ce qui vas me permettre de faire mon réglage des culbuteurs avec mon jeu de cales tous neuf...
Et donc... vu leurs états... des joints de cache culbuteurs neuf ...
Puis il vas falloir penser à un kit embrayage neuf... car j ai vraiment pas envie d avoir a redéposer le moteur pour ça dans 5000 bornes...
A cela ... tans qu a faire... un kit de mousse de volet de chauffage... ça m évitera un certain temps d utiliser la technique des balles de tennis dans les aérations pour ne pas crever de chaud en été...
Après cela.. un kit mano pour tester la compression du moteur avant de le monter sur un banc à base de palettes et donc vérifier que le moteur tourne bien ...
Oui je veut le faire péter avant montage dans la voiture !.. .
Donc pas facile financièrement car je suis actuellement au chômage car je n ai pas le droit de travailler !
( mes habilitations électriques sont périmées mais grâce nos merveilleuses administrations.... je dois faire refaire ma carte d identité pour pouvoir utiliser france conect, qui me permettras d avoir accès à mon cpf , me permettant de payer les habilitations électriques inutiles, me donnant ainsi le droit de travailler !... et ça c est la version courte car en réalité... c est bien plus complexe que ca !!!! )
Vive la france !!!! :fou:
Mais... ce qui me console... c est qu'il commence à être beau ce moulin !!!! :
Bonjour, tu a fait du tunning sur ton moteur, il est très beau et original :pouce: le bleu et le gris vont très bien, bon courage pour la suite, surtout pour ton habilitation électrique, je l'ai passé aussi y a 3 ans le BH0, pour pouvoir entrer dans les TGBT,locaux HT et Transfo
akoirium
Fait gaffe pour tes habilitations... il te reste 2 ans !
Et avec la conjoncture de merde actuelle.... c est galère de faire un recyclage car plus aucun employeurs ne veut les financer...
Reste le cpf.. mais comme tout est fait en france pour nous mettre des bâtons dans le roues ... c est une prise de tête assurée !!!!
Fini le temps où le papier inutile n estait pas vraiment utile !!!!
Si non... oui .. . Je fait un peu de " kéké tuning "
Mais je l espère avec bon goût... le but etant que sous le capot.... ça ressemble à ce qu on voit de l extérieur ;)
Mais le but premier de cette mise en peinture est quand même de protéger le mieux possible de la corrosion...
Mais si en plus ca fait joli et que ça claque ! .... pourquoi s en priver ?
:amour: très sympa, bravo.
En effet avec l'extérieur ça va être sympa.
Tu vas traiter la boîte aussi?
Au moins une peinture gris métal?
akoirium
Non ... malheureusement... pas les moyens pour la boite ...
Rien que pour le moteur il y en as pour 30 € de bombe de peinture haute température...
Donc si je dois faire la boite... je me retrouve hors budget alors que je suis dejas dans le rouge ... juste pour faire joli...
Car la boite elle rouille pas ... il n y a pas d histoire de corrosion...
Je n ai peint que les pièces en ferraille... le reste n en vaut pas le coup ...
Bonjour Akoirium, pour mon habilitation, mon employeur est obligé de la payer, je suis technicien et mon métier m'oblige à rentré dans les locaux électrique, donc pas le choix, en plus j'arrête de travailler lundi prochain, pour info, j'ai pris ma retraite en septembre 2022 après 28 ans dans cette société et 47 ans de cotisations ;) mais en mars ils n'ont pas trouvé mon remplaçant, et m'ont demandé de retravailler 2 ou 3 mois pour les dépanner, car mon poste demande des certificats d 'agréments APSAD et AFNOR, et c'est dur de trouver des personnes qualifiés et près a faire des déplacements,
akoirium
Ha oui... moi en tans qu intérimaire... c est pas la même !... :enerve2:
Le_solognot_41
Ma deuche : 2cv type AZA
Message par Le_solognot_41 »
akoirium a écrit : 26 juil. 2023, 07:53 Salut...
Vive la france !!!!
incroyable ces 2 couleurs ça fait si moderne que l'on ne dirait plus un moteur de 2cv,
ou alors de l'an 2030 :mdrr:
Le_solognot_41 a écrit : 26 juil. 2023, 21:14 incroyable ces 2 couleurs
Moi, j'en vois 3, non ?
On dirai que le ventilo n'est pas du même bleu que l'araignée. Ou alors, c'est un jeu de lumière ...
En tout cas, beau moulin, très original. :pouce:
akoirium
Oui le ventilo...est en plastique donc je pouvais pas le peindre avec la peinture ht...
Mais c est le même code RAL que le bleu a l extérieur
C est la peinture HT que j ai pas trouvé de la même couleur...
Faut dire qu il y a pas grand choix ...
akoirium a écrit : 26 juil. 2023, 23:57 Mais c est le même code RAL que le bleu a l extérieur
Ha ben le rendu n'est pas du tout similaire ...🤔
akoirium
C'est le ventilo qui as le même code RAL que mes parties bleu de la carrosserie....
ce code n'existe pas en peinture haute température... :larmes:
c'est dejas galère de trouver du bleu en HT !....
Mais bon ... c'est pas trop choquant et ca rends qq même bien ...
Et puis de toute façon ... un capot de 2cv en plexi ca n'existe pas il me semble :gnark:
MDR j'imagine la 2cv kéké tuning fast and furious !
akoirium a écrit : 27 juil. 2023, 06:54 C'est le ventilo qui as le même code RAL que mes parties bleu de la carrosserie....
HA oui !! J'avais lu de travers ... :fou:
Un capot transparent, ça peut parfois avoir une visée pédagogique intéressante ....😁
akoirium
HOOO joli le Jacky PC !!!! :gnark:
Perso j'aime ! c'est le tiens ?
Moi j'ai arrêter le jacky PC ... j'ai passer l'age et ma femme n'aime pas ... obliger de planquer ma tour derrière la TV car elle lui sort par les yeux ...
Par contre ... autant j'aime bien ca sur des objets divers et varié ... j'ai même pensé a un lave-linge tuning ... par contre je déteste ca sur une voiture ! :fou:
Enfin quand c'est pas trop fhashy et réalisé avec goût sans dénaturer l'esprit du véhicule ... la ca me plais ....
Bref ... exercice pas facile sur une deuch, mais je pense m'en sortir relativement bien avec la mienne ...
akoirium a écrit : 27 juil. 2023, 07:29 Perso j'aime ! c'est le tiens ?
non, le mien est plus ... classique ! :gnark:
Bon, comme c'est ton post, on s'autorise cette légère disgression momentanée, mais uniquement parce que c'est ton post ! :mdrr:
akoirium
lol ... effectivement ... c'est un pc qui a chaud et tourne les entrailles a l'air ... comme beaucoup d'autres :gnark:
Allé voici mon PC du garage :
Pour info, il s'agit d'une tour de server industriel qui as plus 30 ans en alu de 4 mm d'epaisseur ! ( on peut le jetter du haut d'un escalier, il reste intact en bas ! )
C' estait mon pc de gamer LAN de l’époque que je trimbalais partout dans les " LAN party " quand j’étais jeune !
Je l'ai sauvé in-extremis de la déchetterie aux prix d'une engueulade avec ma femme au moment du déménagement ! :pouce:
Depuis j'ai changer tout l’intérieur pour du plus récent et il a toute sa place dans le garage !...
Et pas de souci pour le HS sur mon topic... de toute façons je ne peut pas avancer sur ma deuch ... ( pas de sous et pas de place pour l'instant et commencer le démontage !... )
EDIT : c'est marrant de voir qu'on as tous les deux des pièces de deuch qui trainne devant le pc !
Il est joli ton écrou de roue ... moi c'est l’outil de réglage de frein que je viens d'imprimer ....
akoirium
Et pour rester dans le thème ... une petite création de mon crus dont je suis particulièrement fière ! ...
Je fait de la domotique ... et j'ai un gros faible pour le style " Steampunk " !!!!
Ce qui explique le vinyle autocollant sur mon capot en premier post ...
Bon quand je l'ai commandé ca avais l'air classe ... mais en réalité je suis déçus et je cherche toujours mieux ... :cafe:
Et donc voici ma création d'une lampe de chevet connecté ( domotique avec réglage de luminosité et allumage a distance ) de style "steampunk" entièrement DIY :
Pour le matos...
du cuivre, des pignons de machine industrielle, des vieux composant électroniques, une boite de pastille pour la gorge, et un module gradateur domotique zigbee ...
C'est l'hiver dans ton garage !!!
23° j'en rêve la nuit quand il fait 32,7 dans ma chambre !
Ma lampe à moi est plus sage :
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic. ... 03#p196103
J'avais remarqué l'outil de réglage des garnitures, devant ton PC vintage ! Que dis-je ... dinosaure ! Valait mieux pas être en bas de l'escalier quand il les dévalait en volant ! :gnark:
akoirium
C est pas le garage... c est le salon :D
Et sans clim !
La maison est adossée aux roches de la montagne... et avec l ombre des arbres, on as pas trop chaud ;)
Mmmm ça sent les parties de counter strike (le premier, le vrai) en lan avec les copains.... que de souvenirs.
@Deuchémoi, c'est le faisceau de la 2cv dans ton ordinateur :gnark:
Bises les copains :mdrr:
akoirium
Au fait, sympa la lampe !
Counter, far cry, soldier of fortune et l'excellent Unreal tounament 2004 !!!!
Et bien sur le réveil dans la salle de lan à 6h mat avec les touches du clavier imprimer sur la joue :D
Que de souvenir en effet !...
