Oui comme le.mien actuel.CHARLYSTONE a écrit : ↑13 janv. 2024, 15:50 Pour info Éric, le câble est gris et la molette en métal, gage de solidité
restauration 2 cv France 3 de 1984
Re: restauration 2 cv France 3 de 1984
- mura03
- Ma deuche : 2cv france 3
- Date de naissance : 08 août 1946
je diletente en ce moment je n'ai pas encore changé les tambour et garnitures arrière
alors que c'est là depuis 3 mois
il va falloir que je me bouge
Tu dilettantes ou tu procrastines ?
Bah déjà, d'en parler, c'est commencer les travaux
- mura03
houlala le temps passe vite
enfin tambours et garnitures changés il va falloir rouler un peut avec pour voir s'il y a vraiment
de l'amélioration
j'ai encore le roulement avant gauche a changer les pièces neuve sont livrées
roulement et joints
existe 'il une pompe a carburant électrique pour 2cv ?
de l'amélioration
roulement et joints
- mura03
je viens de rouler un peut avec la 2CV ben les nouveaux tambours sont aussi ovalisés
provenance MCDA
je ne comprend pas que de nos jours on soit incapable de faire un tournage usinage qui soit
bien rond avec les outils d'aujourd'hui c'est INACCEPTABLE
ou est le control
donc le freinage et par saccades non seulement désagréable mais en plus dangereux
je contact MCDA pour leur expliquer le probléme
ça fait quand mème deux fois sur deux commandes de tambours neuf
purée ce n'est pas possible
avant usinage il faut STABILISER la pièce on la monte en température et on la laisse refroidir
c'est pourtant simple
d'autre ont eu des problémes avec des tambours neuf ?
provenance MCDA
J'ai bien peur que tu ne sois pas tout seul, ces pièces de refabrication sont d'une qualité très aléatoire.
Courage pour la suite.
- mura03
erreur j'avais bien commandé au méharie club de cassis tambours et garnitures
et non pas a MCDA
j'ai contacté Cassis et ils me demandent de leurs retourner les tambours
redepose tambours et séparation des roulements pour le retour
pendant ce temps la 2cv reste sur cales .... combien de temps ?
si quelqu'un a acheté des tambours AR chez Burton je serai ravi d'avoir leurs appréciation
ovalisé ou pas
et non pas a MCDA
ovalisé ou pas
Plutôt une bonne chose ...
- mura03
il faudrait que tout ceux qui ont constaté ce défaut retourne les tambours
le fournisseur finirait bien par réclamer a son fabricant des tambours correct
non ovalisé
parce que mème si on peut les faire reprendre en usinage
le diamètre ne sera plus bon et les garnitures vont grincer
non ovalisé
- mura03
,des nouvelles de ces fameux tambours arrière
j'ai revu une ancienne connaissance tourneur chez Michelin
comme il est equipé d'un tour chez lui, je lui ai apporté les tambours
résultat ce n'est pas de l'ovalisation
mais un probléme de concentricité des deux tournages moyeu et tambours
le centre des deux tournages est décalé de quatre dixieme
j'ai contacté 2CV passion ou j'ai acheté les derniers tambours
le mécanicien va vérifier cela
ci ça peut faire avancer la fiabilité .....
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Je suis pas sur que 4/10 de mm sur un tambour ai une réelle incidence sur le freinage d'une 2cv.
Mais de la part de 2CVP, MCDA ou Renov2cv il ne faut pas s'attendre a des pièces de grande qualité, au vu des prix tirés vers le bas.
Cdt
Cdt
- Damien25
J'espère que cette affaire va se solder par un échange avec des pièces conformes !
Perso, 4/10ième, ça me parait conséquent !! si on fait le parallèle avec les disques, de la variation d'épaisseur de disque est invendable au delà de 60µm, soit 6/100ieme...
Je n'ai pas de doute sur le fait que 4/10ieme sur un tambour foute le bronx, même si c'est sans doute moins sensible que les disques.
Par contre, qu'est-ce qui empêcherait de les rectifier malgré tout ? y'a de l'épaisseur sur un tambour, et tu ne vas pas les rechanger de si tôt... Car comme le dit Alex, par sur qu'une autre fourniture sera bien meilleure (la loterie...).
Bon courage,
Bon courage,
- mura03
qu'est-ce qui ce passe 2 messages rédigé et qui ne sont pas envoyé
cause changement de ... je ne sais plus quoi
je viens de comprendre sur repondre ça ne marche pas
il faut cliquer sur reponse rapide purée
- mura03
troisième redaction
Alex 46 - c'est quand mème presque un demi millimètre a 1 dixème prés
de defaut sur la concentricité
enfin les tambours sont rectifiés, j'ai remonté les roulements, il me reste le montage sur la 2cv
mais pour la semaine prochaine, et essai
le tourneur m'a dit : sur les disques 2 dixièmes de défaut c'est ... trop juste il faut moins
alors 4 dixièmes sur un tambour ça craint
- mura03
he bien ça freine beaucoup beaucoup mieux plus de saccades
maintenant j'ai deux autre tambours expédié par Cassis, je vais les faire vérifier au tourneur
sans les reprendre en usinage mais repèrer les défauts
aprés consultation de plusieurs propriètaires il y aurait deux fournisseurs avec pas les mème défauts
sur certain tambour ce serait, sur le tour, un serrage trop fort et une fois usiné au desserrage
il y a trois points faible et trois plus fort au control ce qui fait dire que le serrage sur le tour est trop important
et déforme le tambour
pour l'autre c'est la concentricité des deux tournages moyeux et tambour qui fait défaut
- Damien25
Bonjour Mura,
J'ai besoin d'un coup de main !
Ma France 3 à visiblement été accidentée avant que ke ne l'achète (en 98). Quelques traces visibles l'indiquent :
- le capot avait des trous de fixation des chevrons qui ont été rebouchés => initialement un capot de 2cv4 donc.
- mes condiits de refroidissement moteur sont metallique, et pas en 'mousse + masse.lourde' et la volute du ventilateur ne possède ni le trou avec obturateur de la turbine (type Dyane) ni les sorties de refroidissement des disques...
Pour autant, mon numéro moteur semble bien correspondre à un moteur fabriqué 'autour de 1993'.
Pourrais-tu me.partager :
- une photo de ta plaque moteur (et pourquoi pas le numéro orga sur le tablier)
- une photo de ta volute et de tes conduits d'airs ?
Je pense en fait avoir le bon moteur d'origine, mais que suite au chic, les conduits ont été changés en prenant sur une donneuse 2cv4...
Merci,
Merci,
- mura03
désolé pour le retard je viens juste de lire
je te fais des photos cet aprés midi car je vais m'absenté jusque début de semaine prochaine
- mura03
pas de suite pour les deux tambours de Cassis car le tourneur n'est pas encore revenu
j'attend son coup de fil
- mura03
@Damien25
- Damien25
Merci infiniment, je commence à y voir plus clair, et ça commence à s'éclaircir...
Si je résume :
- Calandre : encadrement noir => Ok
- Volute : avec sortie 'turbine', mais bouchée, et sortie refroidissement disques
- Hélice : noire
- Conduits autour des cylindre : métal et non plastiques (tu les as changés ? ttes les France3 que j'ai vu on des conduits métal autour des cylindres...)
Merci beaucoup pour ton numéro moteur, j'ai tenté de le lire mais la photo est trop floue, j'imagine qqch comme :
- 0903092351 (et chassis KA006925)
- Le miens est 0900097987 (France 3 fabriquée le 03/03/1983, chassis KA006098)
- Une autre France 3 contemporaine (du 11/03/1983) a le N° 0903011373 et chassis KA006884
Si je peux abuser : si tu pouvais noter ton N° moteur, ça serait top !
Mais au final, je vais sans doute me taper une dde à l'aventure Peugeot Citroen DS car ça ne semble suivre aucune logique...
Si je résume :
- Hélice : noire
- mura03
les conduits autour des cylindres sont en tole et peinte en marron
j'ai remis tel que j'ai trouvé sur la voiture
la seule chose un peut fragile sur les france 3
c'était le chassis il pliait au niveau des deux brancarts avant
a l'époque c'est arrivé a trois connaissance et la réparation c'était de remplacer
ce chassis par un chassis d'ami 6 renforcé
et ça ne bougé plus
et ça ne bougé plus
- mura03
nouveau petit souci avec la central clignotant pour le coté droit elle s'arrète puis reprend
si elle reste une demi minute puis s'arrète de nouveau et reprend
j'ai commande une central a 2cv passion , j'ai regardé les tuto de branchement
cosse verte et cosse rouge et alim
en regardant l'ancienne central je vois une cosse noir et une blanche les deux avec des fls gris
l’alimentation elle a un fil noir
j'ai donc branché comme sur l'ancienne central vu qu'il n'y a que trois fiches le plus pas de souci c'est le fil noir
j'active le clignotant et rien ni a droite ni a gauche j'inverse les deux fil cosse blanche et cosse noir .... pareil
je rebranche les deux cosses comme au début je réactive les clignotants G et D mais toujours rien
et une fumée sort du boitier
photo de l'ancienne central
En général quand la fumée sort, c'est que ça annonce quelque chose... Le tout est de connaitre la couleur de la fumée !
Plus sérieusement, si ça a fumé c'est pas bon signe ! Il y a de grande chance pour que ta centrale soit morte.
Mais n'y avait-il pas de plan de branchement sur cette nouvelle centrale ? Sur ta 2ème photo, on voit le schéma de branchement. En le respectant ça aurait dû fonctionner, sauf si ta centrale, même neuve, avait un défaut !
- Damien25
Aie... bizarre...
Normalement sur ta première photo : à D fil commodo, au milieu fil cligno, à G +.
Est-tu sûr que tu n'as pas un court circuit quelque part sur tes clignotants ? ça aurait pu griller ta première et ta seconde centrale ?
Je commencerais par débrancher la centrale, et enlever les ampoules, et vérifier s'il n'y a pas de court jus +/- sur une des platines clignotant...
Aie... bizarre...
- mura03
l'ancien fonctionne toujours je l'ai rebranché son seul souci c'est que si elle reste un peut longtemps
en fonctionnement sur le coté droit seulement elle s'arrète puis repart a plusieurs reprise
pas longtemps elle fonctionne , je l'ai remise
coté gauche pas de problème
la nouvelle n'a aucun schéma juste 12 volts et les inscriptions prés des fiches
le + puis R et C
j'ai branché comme sur l'ancienne le plus pas de souci
par contre les deux autre cosses comme sur l'ancienne puisque je n'ai pas de cosse de couleur rouge et vert
mais rien ne fonctionne, j'inverse les deux fils pareil , je remet comme au départ toujours rien
mais là une petite fumée
partout en tuto je trouve cosse rouge et cosse verte et sur la mienne c'est cosse blanche et cosse noir
comme je vais a époqu'auto le samedi 8 et quue le fournisseur est présent
je leur ramène la central
le + puis R et C
- mura03
he ben qu'elle surprise au stand de 2cv passion
je passe les voir et je leur explique le problème avec la central clignotante
réponse ça ne vient pas de chez nous ce n'est pas notre boite ! !
dixit la dame au stand, tout leur produits sont en boite marqué 2cv passion
cependant c'est bien ce que j'ai reçu de chez eux avec la facture
j'ai tout laissé article et facture au responsable des pièces
nous nos boite son marqué 2cv passion, je veux bien, mais moi j'ai reçu ça
donc a toute fin utile soyez prudent avec eux si les boites ne sont pas marquées 2cv passion
Bonjour j'ai eu des problèmes avec ce revendeur,avec un câble de compteur, qui m'a coûté 3 fois le prix avec les frais de de port et les "frais administratifs ",et je ne suis pas le seul ,déçu, à propos du Sav et qualité des des pièces il ne reconnaisse pas leurs erreurs, et ne rembourse pas
Déception ... et colère !mura03 a écrit : ↑10 nov. 2025, 11:19 he ben qu'elle surprise au stand de 2cv passion
réponse ça ne vient pas de chez nous ce n'est pas notre boite ! !![]()
Je te comprends.
- mura03
pas encore revu les clignotants, je dois aussi changer le roulement de roue avant gauche
et je cherche un couvre volant cuir a coudre a cause que le volant colle un peut avec les chaleurs
j'ai vu sur ebay un couvre volant cuir a custon steering ils m'ont repondu en anglais
passé au traducteur ils veulent que je commande et aprés leur envoyer un mail pour les dimensions
couleur
est-ce que quelqu'un a deja eu des commandes chez eux s'il sont fiable ?
merci de vos reponses
couleur
