Fuite carburateur double corps 21/24 sur ma 2cv
Fab25
Ma deuche : Mehari 1973
Date de naissance : 14 avr. 1970
Message par Fab25 »
salut à tous,
j'ai un problème avec un carbu double corps 21/24 (rep 197): j'ai le couvercle du carbu qui est recouvert d'essence au bout de quelques kilomètres...
j'ai tout essayé: plusieurs pointeaux différents, plusieurs flotteurs, plusieurs joints...
J'ai même essayé avec un autre couvercle . toujours pareil! Le flotteur est règlé a 18mm.
C'est pas flagrant sur la photo mais en réel...c'est le drame! :(
Re: Fuite carburateur sur ma 2cv
Il y a toujours la solution de la pâte rouge Loctite pour joint carter. Cela ne fuira plus, à moins que la fuite ne provienne pas du joint couvercle.
Mais je croit qu'il faut faire un contrôle complet du carbu pour détecter d'éventuelles fissures dans la masse.
Cdt
Fab25
Message par Fab25 »
J'ai toujours un gros souci d'étanchéité carbu sur ma Méhari...au bout de quelques kilomètres le couvercle du carbu est "mouillé". ça pue l'essence dans l'habitacle!
Je ne sais plus ou chercher. :(
Hi,
1 - tu resserres tes vis de couvercle-cuve, à 3 Nm.
2 - sinon, tu changes ton joint de cuve
3 - sinon, tu vérifies la planéité du couvercle et du corps-cuve (avec la règle d’un pied à coulisse)
4 - sinon, tu nous tiens au courant.
PS : peux tu nous donner les gravures du corps-cuve ?
Fab25
Message par Fab25 »
Merci pour la réponse,
j'ai deja essayé plein de trucs: Plusieurs joints différents, couvercle d'un autre carbu...toujours pareil! J'ai déjà eu plusieurs 2cv avec différentes galères, mais là c'est la totale.
voici la plaque d'identification:
Il est monté sur un am2 donc c'est bon, Non???
ce que te demande Lolodubalaou ce n'est pas tant la plaque d'identification du carbu, mais les deux chiffres inscrits sur le corps du carburateur : ici 24 - 21
Fab25
Message par Fab25 »
Est que l'on peut ajouter de la pate à joint en + du joint du couvercle? Si oui quelle type de pâte à joint?
Et sinon, y'aurait pas une petite fuite sur la durite qui enverrai un petit jet d'essence sur le couvercle ?
A tester capot ouvert !
Fab25
Message par Fab25 »
Dans mon stock j'aurais un solex 18/26 qui est en bon état. Quelle incidence si je le monte sur un moteur AM2 avec soufflante ??
pat77
Message par pat77 »
Salut, les copains t'ont posé plusieurs questions et tu ne réponds pas. Ils sont très bons dans le domaine mais il faut des réponses pour t'aider. Tu es pressé mais ça ne sert à rien de partir dans tous les sens.
2 CV 6 Belge
1989
Fab25
Message par Fab25 »
Pour le test de planéité je le fais ce soir. Idem pour les références sur la cuve du carbu. Je n'ai pas la voiture sous les yeux. Je sais juste que c'est un solex 21/24 rep 197.
Fab25
Re: Fuite carburateur double corps 21/24 sur ma 2cv
Message par Fab25 »
Voilà ce que j'ai comme inscription.
Pour la planéité pas évident à voir.
J'ai fais un autre test : j'ai démonté le couvercle, démonté le flotteur et le joint, reposé le couvercle en contact direct avec la cuve et là, par endroit, je passe (à l'aise) une cale de 0,10... C'est normal ça ??? :???:
Fab25,
1 merki pour la référence du carbu : ton étiquette alu répond à toutes mes demandes !
2 - pour la planéité du corps-cuve, tu passes sur le dessus, la régle graduée d'un pied à coulisse : tu vois s'il y a déformation.
3 - pour le couvercle, c'est plus difficile, c'est vrai.
4 - le joint fait 0,5 mm d'épaisseur (en tout cas, c'est ce que je mets) : il doit donc absorber le défaut de planéité (avec un joint récent)(pas un vieux tout marron, bien cassant et tout mince ...)
5 - pas de pâte à joint : c'est du travail des Ets Legoret et Cochonou !
6 - essuie ton carbu et fais tourner ton moteur au ralenti, capot ouvert : est ce que tu vois le carbu fuir par le plan de joint ?
Ou est ce que cela ne serait présent qu'en roulant ? Et quand cela fuit, c'est partout sur le couvercle ou plus sur un coté ?
Nous attendons tes réponses !
Fab25 a écrit : 12 juin 2025, 07:21 Dans mon stock j'aurais un solex 18/26 qui est en bon état. Quelle incidence si je le monte sur un moteur AM2 avec soufflante ??
Aucune.
Les gicleurs des carbus montés sur carbus avec et sans soufflante sont identiques ...
Fab25
Message par Fab25 »
J'ai retrouvé dans mon stock un 21/24 complet à peu près correct que j'ai essayé de monter.... c'est la même chose, le couvercle est toujours "mouiller". Je suppose donc que c'est tout simplement le manchon caoutchouc qui est relié au filtre à air qui est en cause. Si c'était le joint de cuve le bas du carbu serait mouillé aussi. En fait si je fais tourner l'auto au ralenti, il ne se passe rien. J'accélère à l'arrêt, rien. C'est dès que je vais rouler et que je prends un ou deux ralentisseurs un peu brusque que c'est le drame...Je continue à chercher !! :???:
Fab25,
tu nous dis que tu changes de carbu et tu retrouves les mêmes symptômes ?
PS : ta durite d'arrivée d'essence n'est pas fendue ?
Fab25
Message par Fab25 »
Salut Laurent, oui toujours les mêmes symptômes (essence sur le couvercle). La canalisation d'essence est neuve...
Je mettrais quand même bien en cause le manchon qui au filtre à air qui ne doit pas être étanche.
Paskcal
Ma deuche : 2cv6 special
Message par Paskcal »
Fab25 a écrit : 14 juin 2025, 09:49 Salut Laurent, oui toujours les mêmes symptômes (essence sur le couvercle). La canalisation d'essence est neuve...
Pour le manchon je ne pense pas personnellement... :pense:
Le miens il n'y a pas de collier et c'est good
celeste
Message par celeste »
Mais dans le manchon, se serais bizarre de l essence, de l huile peut être avec un reniflard fainéant peut être dilué avec quelques vapeurs d essence
Après faire tourner sans le manchon et voir ce qui se passe, si vraiment de l essence peut gicler vers le haut
Fab25
Message par Fab25 »
Il faudrait que je puisse faire un test avec un autre manchon pour être sûr...Moi aussi je trouve bizarre d'avoir des retombées d'essence à cet endroit...
Oui, cette histoire devient passionnante ...
Autant tout essayer !
Roule avec ton manchon en place et sans filtre mousse dans le filtre à air ; tu peux rouler sans le couvercle plastique.
Là, tu as ton arrivée d'air direct, sans frein ou autre obstacle !
Et tu nous dis quoi !
Fab25
Message par Fab25 »
Je pensais faire un autre test : je monte le manchon sur un vieux couvercle de carbu serré comme sur le carbu de la voiture, ensuite j'envoie de l'eau en pression légère ( douchette de l'évier) depuis le côté filtre à air, je verrai bien si ça coule sur le couvercle...
Fab25
Message par Fab25 »
Bon j'ai fais le test en montant le manchon sur un vieux couvercle de carbu ( le manchon est serré avec un collier Serflex) . J'envoi de dans le manchon par le côté filtre à air et là...c'est la drame, ça coule à flot. Donc mauvais diagnostic de ma part, c'est pas carbu qui était en cause! Merci à ceux qui m'ont aidé! :)
pat77
Message par pat77 »
C'était de l'huile qui venait du filtre à air?
2 CV 6 Belge
1989
Hi,
j'avoue que je suis un peu perdu dans les explications ...
Donc si je comprends bien, il y a une fuite au niveau de ton manchon entre le filtre à air et le carburateur ? Un trou, une fissure ?
Tu peux nous mettre des photos ?
François44
Ma deuche : 2cv6 special 1981
Message par François44 »
Lolodubalaou a écrit : 16 juin 2025, 07:45 Hi,
Je n'y comprends pas grand chose non plus!
Même si le manchon était poreux/percé/déchiré, je ne comprends pas que de l'essence puisse remonter à contre-courant du flux d'air pour s'immiscer entre le manchon et le couvercle.... :pense:
celeste
Pas compris non plus :pense:
Fab25
Message par Fab25 »
Je refais le test avec photo dans la semaine. Je dois me procurer un autre manchon en fin de semaine pour faire essai. C'est vrai que c'est incompréhensible tout ça... :???:
Fab25 a écrit : 14 juin 2025, 17:54 Il faudrait que je puisse faire un test avec un autre manchon pour être sûr...Moi aussi je trouve bizarre d'avoir des retombées d'essence à cet endroit...
Bonjour, le tuyau qui va du reniflard à la boîte à air, sert à recyclé les vapeurs d'huiles ,qui sont réinjecter dans le carburateur,
Fab25
Message par Fab25 »
Une chose est sur : Ce n'est pas de l'essence pur qui arrive sur le couvercle, mais une dépôt jaunâtre . Peut être un mélange essence/ huile.
Pour le manchon, je l'ai changé il y a quelques années. Encore une grosse daube de refabrication!
Ça fait depuis 1988 une je roule en 2cv ou dérivé, c'est bien la première fois que je vois ça ! :(
