Roulements de 2cv à rouleaux de differentiel
Lagoon
Ma deuche : Azu250
Date de naissance : 30 oct. 1949
Message par Lagoon »
Bonjour à vous tous,
J’ai fait quelques milliers de km depuis mon dernier post. J’ai pu résoudre mon pb de câble de compteur. Ma jauge à essence a lâché au bout d’environ 1500 km sur un compteur 6v acheté neuf. Je soupçonne un galvanomètre de piètre facture. Donc retour à la jauge à main comme avec la 375 de mes dix huit ans…. Et deux pannes sèches en bord de route.
Récemment j’ai refait le centrifuge, resegmenté, rodé les soupapes, ouvert la boite(avec un professionnel). La surmultiplié craquait souvent, à chaud. On a tout remonté, réglé les fourchettes. Tout allait bien, boite docile. Puis tt d’un coup la troisième s,est mise à craquer, et là: réglages impossibles. Nous avons sorti et ouvert la boîte, c’était un clip dans le baladeur qui avait sauté. Probablement mal remis en place, rendant son positionnement aléatoire.
Puis on s’est aperçu que les rouleau coniques du différentiels étaient assez abimés. À changer.
Les miens sont des 35x72 épaisseur 15mm. Dans le commerce je ne trouve que des 35x72 en 18,25, ou 17, ou 19mm.
C’est une azu 425. Les joints papier ont 6 trous, le couvercle de boite n’est pas simplement rectangulaire, il se prolonge par un autre rectangle plus étroit sous le démarreur.
Ai je une boite « bizarre »?
L’écrou d’entraînement du tachymètre en cul de boite est à 4 filets, au lieu de trois habituellement, introuvable dans le commerce, on va donc restaurer cet écrou qui normalement est vissé puis maté sur l’axe en sortie de boite, et changé à chaque démontage et remontage de boite.
J’ai trouvé un roulement à rouleaux coniques 35x72x15 de marque Deutz Fahr chez Agrizone. Étonnamment bon marché. Je me dis que si c’est assez solide pour aller sur des tracteurs….
Autres réflexion. J’ai dû refaire tous mon freinage, maître cylindre et cylindres de roue, montés neufs, tous rouillés au bout de 3000 bornes. A part les canalisations en cuivre, tout a rouillé. La voiture dort pourtant dans une grange à l’abri. J’ai remonté du neuf et changé le Dot par du silicone après avoir purgé et séché les canalisations.
Les pièces vissées sur les pots de suspension montées neuves sont tellement rouillées que je me demande comment les démonter.
Idem les raccords de canalisation de frein.
Voilà les dernières nouvelles.
Je serais ravi de vos remarques et conseils.
Ceci dit, une azu 425 sur la nationale, c’est une autre philosophie,… mais ça énerve un peu les routiers,… les autres aussi.
Bonnes routes à vous tous.
pat77
Re: Roulements à rouleaux de differentiel
Message par pat77 »
Pour la boite, je ne saurais pas te répondre.
Pour la jauge, pas de chance, ce n'est pas une panne dont j'ai entendu parler sur les modèles récents, c'est plutôt fiable.
Tu prends tes pièces où?
Il est clair que les refabrication ne sont pas forcément tops et il faut sélectionner et se documenter.
Pour le freinage, je n'achète que des marques reconnues et je regarde les avis. Sur ma Dyane, j'ai mis du TRW par exemple, maitre cylindre Ferodo. Ne pas acheter les kits pas chers qui sont de mauvaise qualité. Après, ton garage est peut-être très humide mais tu aurais d'autres trucs qui rouilles dedans.
Mica
Message par Mica »
Hello
Que d'aventures !
Pour ton problème de rouille qui semble assez important, est-ce que ton garage est assez bien ventilé ? Un problème de circulation d'air pourrait créer de la condensation et exagérer le processus. Cela arrive quand justement l'isolation est trop bonne. Il y a parfois un phénomène de pont thermique qui peut t'alerter, si un des murs de ton garage donnant sur l'extérieur reste très froid et humide alors qu'il fait chaud dedans, créant même de la moisissure.
La solution est de mettre une VMC, ou même juste une bouche de ventilation simple pour favoriser la circulation de l'air
Lagoon
Ma deuche : Azu250
pat77 a écrit : 31 mars 2026, 07:42 Pour la boite, je ne saurais pas te répondre.
Merci pour ta réponse. J’ai acheté le compteur 6v neuf ( le double du prix du 12v ) chez un marchand bien connu du sud est. En fait j’en ai acheté 2. Le premier était tellement moche que je l’avais renvoyé. Le second à peine mieux. On aurait dit de la recup. De guerre lasse, je l’ai monté qd mm.
Pour les freins et autres pièces, il me semblait aussi avoir fait au mieux question qualité. Quasiment jamais acheté du premier prix. J’ai arpenté tous les revendeurs francophone. Beaucoup acheté aussi en Allemagne.
Lagoon
Ma deuche : Azu250
Mica a écrit : 31 mars 2026, 08:05 Hello
Que d'aventures !
Merci pour tes conseils. Il s’agit d’une vieille grange,…plutôt ventilée. Depuis j’ai refait la toiture.
JPA_47
Message par JPA_47 »
Bonsoir @Lagoon , bonsoir à tous,
J'ai eu aussi un maître-cylindre fuyard sur l'AZAM. Il a duré six mois.
Mais le vendeur l'a remplacé sans barguigner, je dois le reconnaître.
J'ai l'habitude de démonter les cylindres neufs et d'en graisser l'intérieur (avec la graisse spéciale pour pièces de freinage). Bien sûr, je ne l'avais pas fait pour ce maître-cylindre.. :(
La rouille est la hantise des propriétaires de véhicules anciens qui roulent peu.
Mais je dois reconnaître que dans ton cas, ça a été une attaque en règle !
J'ai graissé assez largement au montage toutes les pièces de suspension et comme il y a des éléments en caoutchouc, j'ai utilisé de la graisse "Marine" de qualité. Pas de trace de corrosion pour le moment.
J'ai pourtant tout mon parc auto et matériels agricoles (et apicoles !), à l'abri bien sûr, dans des bâtiments jamais chauffés, pas largement aérés, et je n'ai jamais constaté de rouille "envahissante" nulle part..
Est-ce, comme le disait @Mica , un problème de choc thermique, d'aération ou d'orientation ? Chez moi, tous les bâtiments sont orientés vers le Levant, mais les entrées sont au nord, nord-ouest...
Pour ton problème de boite de vitesses, je me demande si tu n'aurais pas une AZU PTT. Les boites de vitesses étaient différentes.
Voici les précisions sur les goujons de fixation des plateaux de freins :
Bon courage et bonne soirée à tous !
Re: Roulements de 2cv à rouleaux de differentiel
Lagoon a écrit : 31 mars 2026, 00:16 Bonjour à vous tous,
Hi, Lagoon,
ce qui m'ennuie, c'est que sur 3 Dictionnaires Citroën de Pièces Détachées (de 1949 à 1960), il n'y a que des roulements coniques en 17 millimètres d'épaisseur.
Il n'y a pas de mention d'autres épaisseurs.
Lagoon
Ma deuche : Azu250
Lolodubalaou a écrit : 31 mars 2026, 22:37
Hi, Lagoon,
Merci de ton retour,
Comme toi, je n’ai vu nulle part de rouleaux en 15. Ma voiture est de 66. Mais je soupçonne qu’elle a été maintenue en vie ( au milieu des vignes) avec un certain pragmatisme et que des libertés ont été prises avec les montages d’origine, moteur et boite.
Lagoon
Ma deuche : Azu250
Merci de ton retour. JPA 47
Je pense que « Ginette », c’est mon Azu de 66, est le fruit d’hybridations successives. Peut être PTt. A l’origine, elle était bleu pâle.
Hi,
je trouve assez curieux, ces roulements en 15 millimètres ....
D'abord, tu n'en trouves pas visiblement. Comment auraient fait les mécanos antérieurs pour en monter ....
Et puis, si, tu diminues l'épaisseur des roulements, il va falloir compenser cette diminutuion par une augmentation des cales d'épaisseur de sortie de BV.
Et je ne connais pas de sortie de BV pour des rouleaux de 15 ... Il faudrait compenser au moins 3 à 4 millimètres ???
Cela me parait hautement improbable ...
Ou alors le calage n'a pas été fait ... Mais là, on tombe dans les Ets Cochonou et Legoret ...
Donc question subsidiaire : comment fais tu pour mesurer tes roulements et retrouver 15 mm ?
PS : 2nde question subsidiaire, quelles sont les valeurs de l'empilement des cales d'épaisseur de sortie de BV, à droite et à gauche ?
Lagoon
Ma deuche : Azu250
Merci Lolodubalaou.
Au passage, merci aussi pour l’excellent tutoriel sur les boites de vitesse. 166 pages et des illustrations parfaites.
Ma boite:
Tes questions sont les miennes.
Je n’ai pas la boîte sous les yeux.
De mémoire: l,épaisseur des rouleaux a été vérifiée soigneusement avec l’outil adéquat.
Ce pont à l’usage ne ferraillait pas, ne chantait pas,… ne murmurait même pas. Cela aurait il été possible s’il avait été mal calé? Nous n’avons pas relevé de marques sur la couronne et le pignon.
Le calage de positionnement du différentiel, de mémoire, en additionnant toutes les cales des deux côtés, de mémoire, ne dépasse pas 1,5 a 2mm grand maximum ( de mémoire)
Nous avons mesuré avec la pose éventuelle d’un roulement en 18,25, 17, et même 16, on obtient de part et d’autre un dépassement de plusieurs mm au remontage des arbres gch et drt du différentiel. Rendant ce montage impossible.
Mon couvercle de boite n’est pas rectangulaire. Il a un prolongement plus étroit qui passe sous le cul du démarreur.
En cul de boite, la vis sans fin du compteur est à 4 filets au lieu de 3. Donc un roulement dans le carter arrière, au bout du câble de compteur, plus fin.
N’y a t il pas eu des changements sur les boites entre 1964 et 1970 ?
Merci encore à vous tous pour vos réflexions.
JPA_47
Bonjour @Lagoon , bonjour à tous,
Cette largeur de roulements "exotique" est en effet étrange. Surtout, comme l'a rappelé @Lolodubalaou , il n'y a qu'une référence (89964) pour TOUTES les boites de vitesses avant 1970.
Alors qu'il y en a un certain nombre de variantes :
Franchement, je ne vois pas pourquoi ces roulements de différentiel sont différents...
Bonne journée à tous
Lagoon
Ma deuche : Azu250
Merci Jean Pierre.
En haut de ta pièce jointe il est mentionné «  embrayage normal ». J’ai un centrifuge. J’imagine que c’est quand même les mêmes boites.
JPA_47
Avec plaisir, @Lagoon , mais nous trouvons là un indice.
Si j'ai choisi la planche des boites de vitesses à embrayage normal, c'est parce que tu as une AZU.
Car les embrayages centrifuges n'étaient montés que sur les berlines, à ma connaissance.
Ce que confirme la page ci-dessous :
Donc, il est probable que ton moteur soit un moteur de berline AZ..
Aurais-tu une photo de la plaque de ton moteur ?
Quant à la boite de vitesses, je n'ai pas d'explication sur la raison de la présence de ces roulements de différentiel plus "minces" que ceux d'origine..
Bonne soirée à tous
Lagoon
Ma deuche : Azu250
Merci JPA
Dès que possible je mettrai une photo de la plaque moteur.
Du coup, ce n’est pas un moteur d’origine. La voiture peut elle être reconnue par la FFVE et passée en voiture de collection ?
pat77
Message par pat77 »
Lagoon a écrit : 02 avr. 2026, 22:56 Merci JPA
Normalement, non, ils sont très stricte sur tous les détails aujourd'hui. Maintenant, si tu leur fournis un numéro de plaque qui va bien, ça passera. Tu peux trouver un moteur HS dont tu prends la plaque pour la photo. C'est border line mais ça n'est pas non plus scandaleux à mes yeux vu que tu as un moteur cousin. Pour la 2cv4 de mon ex, le moteur monté était un 602 et j'ai pris la photo de la plaque du 435 qu'on avait gardé pour le dossier et il n'y a pas eu de problème. Attention si tu veux prendre le numéro d'un copain, si un jour il fait la demande pour lui, ça poserait problème par contre.
Mica
Message par Mica »
La FFVE ne demande pas la plaque moteur, mais juste une photo du compartiment
pat77
Message par pat77 »
Mica a écrit : 03 avr. 2026, 11:59 La FFVE ne demande pas la plaque moteur, mais juste une photo du compartiment
Ca a changé alors depuis la fois où je l'ai fait. Ca remonte un peu il faut dire. C'est encore mieux alors, difficile d'évaluer le moteur sans la plaque sauf grosse différence de génértion.
Mica
Message par Mica »
Je l'ai fait en septembre dernier et pas de plaque moteur demandée.
C'est tout simplement parce que le numéro moteur n'est pas mentionné sur la CG et il est donc impossible de vérifier son authenticité.
En revanche, ils demandent une photo du compartiment moteur, et là il faut être prudent car ils peuvent déceler un moteur qui ne correspond pas à la génération de la voiture. Nous avons eu le cas ici avec une AK il me semble.
Essaie de faire une photo un peu floue ou éloignée pour brouiller les pistes ;)
pat77
Message par pat77 »
Mica a écrit : 03 avr. 2026, 19:16 Je l'ai fait en septembre dernier et pas de plaque moteur demandée.
Ton argument ne me parait pas pertinent, avec la carte grise et la plaque moteur, tu peux facilement savoir si le moteur est le bon modèle, ils peuvent même retrouver le numéro de série d'origine s'ils veulent. Mais peut-être qu'ils se sont rendus compte que c'était facile de contourner les choses.
Mica
Message par Mica »
Hello @pat77
Nous avions je crois déjà eu ce sujet.
C'est l'Aventure Peugeot-Citröen-DS (Av PCDS) qui peut, grâce aux microfiches d'origine en leur possession, retrouver le numéro moteur d'origine. Ils ont la possibilité d'expertiser.
La FFVE ne possède pas les bases de données de tous les constructeurs du monde et son rôle n'est pas d'expertiser, mais ils ont une délégation de service public pour le ministère des transports afin de délivrer un certifcat à des fins administratives uniquement.
J'avais fait la démarche auprès de l'Av PCDS pour authentifier mon véhicule et dans un premier temps, ils refusaient de me donner le numéro moteur d'origine si je ne leur donnais pas moi-même pour qu'ils me le confirment, et ce afin qu'il n'y ait pas de plaques refabriquées je pense.
Après leur avoir donné la plaque, j'ai reçu la microfiche complète attestant que c'était bien une charleston et que le moteur était celui d'usine.
Ils ont donc authentifié mon véhicule comme étant celui entièrement d'origine en sortie d'usine.
Une fois encore, ce n'est pas le rôle de la FFVE qui n'est pas en mesure de certifier l'authenticité un véhicule sur la base des données constructeur, mais juste de donner un certificat lui permettant d'avoir le statut de véhicule de collection.
C'est pourquoi la FFVE ne m'a jamais demandé de photo de la plaque moteur car de toute façon pour eux ce n'est pas un problème que ce soit le moteur d'origine ou non, leur rôle étant de déterminer qu'il s'agit d'un véhicule de collection et non du véhicule authentique, contrairement à l'Av PCDS.
La nuance est que pour la FFVE, le changement du moteur par exemple , n'empêche pas que le véhicule reste de collection dans la mesure où le moteur installé correspond bien à l'année/type de la voiture. Le moteur étant un consommable ayant pu être remplacé car cassé ou usé, cela n'enlève en rien au caractère historique de l'auto et son passage en collection.
Ce qui bloque chez eux, c'est si tu mets un 1100 de moto BMW, un moteur de Visa sur une 2cv et nous avons eu le cas du moteur de AK400 sur une 350 qui a posé problème, ou autre bizarrerie qui enlève à l'auto son caractère historique et la dénature. C'est pourquoi ils demandent simplement une photo de la baie moteur.
En revanche, si le numéro du moteur d'origine figure sur la CG (ce n'était pas mon cas, la case est vide) ils te demandent éventuellement la plaque de ton moteur. Ceci afin de simplifier la tâche de vérifier que le moteur est bien du même type, et non celui installé d"origine. Pour reprendre l'exemple, si sur ta CG il y a un M4 sur ta AK350 et que tu leur envoies la photo d'un AK2 de AK400 ils vont te retoquer. Mais si tu as bien un M4, pas celui d'origine mais le moteur d'une autre AK350, cela passera.
En ce qui me concerne, j'ai mis un moteur du MCC sur ma charleston et c'est la photo de ce moteur qu'ils ont reçu à la FFVE. Aucune difficulté, car même s'ils m'avaient demandé la plaque , le MCC ayant l'agrément Citröen cela n'aurait pas été considéré comme une dénaturation du véhicule d'époque.
pat77
Message par pat77 »
Salut Mika, je suis d'accord pour le numéro mais sur la plaque, tu as le type de moteur, et là, c'est très facile de savoir s'il correspond bien au modèle de la voiture. D'ailleurs, quand j'avais passé la voiture de mon ex, je me rappelle très bien avoir pris la plaque moteur qui était demandé surement pour vérifier le modèle plus que le numéro. Tant mieux si ça a changé car c'est déjà compliqué de faire le dossier.
Lagoon
Ma deuche : Azu250
1) dimension des roulements rouleaux,
Vous aviez raison. 15 c’est la dimension des rouleaux, 17 la dimension de la cage du roulement. Il s’agissait d’une confusion. Je ne mesurais pas la même chose que vous. Vos réflexions m’ont mis la puce à l’oreille. Merci à vous , particulièrement à Lolodubabaou dont la question, «  comment as tu mesuré ce roulement? » m’as fait réfléchir.
Les « roulements en 15 » que je viens d’acheter ont bien des cages en 17.
2) numéro de moteur
La plaque ( de couleur violine ) est gravée ainsi
S.A.A. CITROEN
0062001678
« AZ » ( )
à droite de AZ il y a un emplacement où rien n’est gravé.
3) ma boite
Son couvercle a un retour sous le démarreur, donc pas un simple rectangle. La tringlerie est en cul de boite. La vis de tachymètre à quatre filets au lieu de trois et la vis sans fin de la prise du câble de compteur est donc plus fine.
Un grand merci à vous tous pour votre précieuse attention.
