Modèle de porte 2 cv différent en fonction de la serrure?
paphio86
Ma deuche : 2cv6 1972
Date de naissance : 10 juin 1980
Messagepar paphio86 » 18 nov. 2017, 19:45
Salut!
Toujours dans le cadre de la restau de ma belle de 1972 , je m'attaque aux portes! Démontage de tout ce qui peut l'être pour pouvoir ensuite travailler dessus.
Certaines portes sont assez abimées (enfoncement, tôle un peu déchirée par endroit) :( le poids des années !
Et la je me rappelle quand dans un coin du grenier, je possède d'autres portes... je jette un coup d’œil et là je vois quelle sont en bien meilleur état :D par contre elles sont "équipées" pour recevoir des serrures plus récentes... :|
Ma question est la suivante: peut-on adapter des serrures anciennes sur des portes plus récentes (qui sont plus fine au nivau de la fixation de la serrure)?
Voici en photo à gauche les serrures d'origine de ma voiture que je souhaite conserver et à droite les serrures qui équipent les portes que je voudrais utiliser:
Voici ma porte d'origine:
Et voici la porte plus récente que je souhaiterai prendre, mais on voit que l'épaisseur est moindre au niveau de la fixation de la serrure (par contre, les percages sont identiques pour les anciennes et nouvelles serrures):
Alors votre avis? c'est interchangeable???
Merci pour vos avis et retours d'expériences!
a+
Re: Modèle de porte différent en fonction de la serrure?
Messagepar bob41 » 18 nov. 2017, 20:15
Quand les portes ont été changées, Citroën a fourni des cales spécifiques pour pouvoir monter les anciennes serrures sur les nouvelles portes.
J'ai ça sur mon AZAM.
Cette voiture a du être sérieusement accidentée coté droit, et tout a été remplacé : les deux portes, le pied milieu (il a l'ancrage de ceinture) et les ailes.
Ancienne serrure sur ancienne porte
Ancienne serrure sur nouvelle porte
Il te faut donc fabriquer cette pièce.
Messagepar zamzam » 18 nov. 2017, 20:51
Et si jamais tu as des difficultés pour trouver les cales spécifiques Citroën, tu peux découper sur les anciennes portes la partie où se fixent les serrures et les pointer sur les nouvelles ...
paphio86
Messagepar paphio86 » 19 nov. 2017, 00:21
Merci pour vos explications :wink:
L'idée de découper sur une porte pour repointer sur les anciennes me branche pas trop, un peu difficile à réaliser pour moi :(
Quelqu'un aurait-il une photo de la cale seule, sans la serrure?
merci d'avance!
Re: Modèle de porte 2 cv différent en fonction de la serrure?
Messagepar bob41 » 19 nov. 2017, 09:41
Je vais te faire ça, mais il faut que je démonte ma serrure.
Le mieux c'est de monter une porte d'époque. On en trouve facilement en bourse.
Messagepar bob41 » 19 nov. 2017, 10:47
Voilà, j'ai démonté ma serrure, que ne ferait-on pas pour La Légende.... :)
La cale fait 7 mm d'épaisseur. Tu peux en fabriquer une dans du contreplaqué en attendant de mettre la bonne porte ou de trouver une cale en bourse.
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 19 nov. 2017, 10:56
[quote="bob41"]Voilà, j'ai démonté ma serrure, que ne ferait-on pas pour La Légende.... :)
:merci: Bob, tu est un super deuchiste, serviable , prés a démonté ta deuch pour rendre service,
+ 10 :clap: :salut:
Messagepar Deuchémoi » 19 nov. 2017, 11:16
Merci Bob !
Messagepar bob41 » 19 nov. 2017, 11:40
Oh, c'est pas très compliqué sur une AZAM.
Faut quand même avoir trois mains pour la remonter après avoir enlever la garniture de porte :lol:
Une pour tenir la serrure, une pour tenir la cale, une pour tenir la contre-plaque à l'intérieur de la porte, une pour présenter la vis, une pour tourner le tournevis (là ça peut être la même que la précédente), et une dernière pour tenir la lampe parce qu'il fait pas très clair dans mon garage :ptdr: :ptdr:
Mais avec deux mains seulement on y arrive. :mdr: :mdr:
paphio86
Messagepar paphio86 » 19 nov. 2017, 13:02
Ah y'a pas de mot, c'est super sympa!!!! :clap: :clap:
Ca n'a pas l'air d'être simple a trouver, je vais donc demander au carrossier de récupérer mes anciennes portes!
Par contre c'est étonnant car je ne trouve pas cette calle dans les boutiques de pièces de 2cv. Pourtant il ne vendent qu'une sorte de porte (les plus récentes) alors qu'on trouve également les anciennes serrures??
Etonnant :roll:
Messagepar bob41 » 19 nov. 2017, 18:28
Non, ce n'est pas refabriqué, mais j'en ai déjà vu en bourse.
paphio86
Messagepar paphio86 » 20 nov. 2017, 23:39
Salut!
Pour info, parallèlement à mon post, j'avais demandé au Mehari club cassis si on pouvait monter des vieilles serrures sur les portes neuve qu'ils vendent.. pour eux il n'y a aucun problème, pas besoin de rajouter de cale :shock: :shock: :shock:
Texto: Je viens d’en discuter avec mon collègue chef d’atelier, celui-ci me confirme qu’un tel montage ne pose pas de problème au niveau de la fermeture et du positionnement de la serrure.
Les deux types de serrure peuvent être monté tant que les bons perçages sont faits.
Pff difficile de s'y retrouver ...
Si on ne met pas de cale sur une porte récente avec une serrure ancienne, cela signifie que la porte sera plus serrée contre la caisse...??
Bon, faut que je me décide sur les portes que je vais utiliser pour ma restau car dimanche prochain, il y a atelier tôlerie au club!!
J'ai pour l'instant le choix entre 3 portes d'origines, mais bien cabossées, et des portes récentes en bon voir très bon état;
Problème des portes récentes, outre cette cale à fabriquer (ou pas) , c'est qu'elle ne possède pas la petite "languette" en métal située juste sous la vitre, qui permet de fermer la porte..
a+!
Messagepar bob41 » 20 nov. 2017, 23:51
S'il n'y a pas de cale sous la serrure ancienne, la porte ne fermera pas. Déjà avec la cale c'est pas évident. Sur l"une des serrures de mon AZAM on a du rajouter trois rondelles d'environ un mm. (une sous chaque vis).
Mais tu peux faire l'essai. Monte une serrure ancienne sur une porte plus récente et installe-là provisoirement sur ta voiture ; fais ça avec une porte arrière, c'est facile. Tu verras bien si ça fonctionne.
J-G
Ma deuche : 2cv AZAM 1965
Date de naissance : 22 décembre 1973
Messagepar J-G » 21 nov. 2017, 00:26
Sans cale ça ne marche pas.
Il faut que j en fasse pour mon Azam.
Néanmoins je suis surpris par l épaisseur de 7mm. Qui a priori me parait beaucoup... on verra.
Je suis surpris que en effet aucun site ne mentionne ces cales... et qu elles aient été fabriquées de manière si confidentielle...
JG
Messagepar renato13 » 21 nov. 2017, 07:24
Moi perso je trouve c’est cale affreuse, une fois monter çà fait bricolage :vomi: ,comme dit Bob, les porte récente non pas
la languette en fer de fermeture, :( les serrures ancienne sur les portes ancienne ,les récente sur les récentes, et toutes les deux aurons plus de valeur , et leur charme ,
au yeux ,des connaisseurs , :salut: ( mais c’est mon avis et mon goût bien sur ) :salut: :tchin:
paphio86
Messagepar paphio86 » 21 nov. 2017, 08:53
Oui vous avez raison! Le mieux est de ne pas mélanger les portes et les modèles de serrure :)
Après, je ne sais pas si une porte d'Azam ainsi que la caisse sont différentes ou pas de celles d'une 2cv6 de février 1972. Peut être qu'une porte neuve avec une vieille serrure s'adapte mal sur une azam, mais pas sur une 2cv6 AZKA..
Demain, je vais fouiller au club pour essayer de trouver mon bonheur...!!!
IL n'empêche: la réponse de Cassis est surprenante... :???:
Messagepar bob41 » 21 nov. 2017, 10:01
paphio86 a écrit :Oui vous avez raison! Le mieux est de ne pas mélanger les portes et les modèles de serrure :)
Sauf erreur, les portes ont été modifiées en septembre 1972 pour recevoir des serrures dites "renforcées", ce qui a entraîné aussi une modification de la caisse pour la fixation de la gâche. Il serait intéressant de voir sur un catalogue de pièces détachées de 1973 si Citroën vend effectivement ces cales d'épaisseur.
J-G
Messagepar J-G » 13 janv. 2018, 11:45
Salut Bob,
Saurais tu faire le contour de cette pièce sur une feuille, écrire 2 ou 3 cotes dessus histoire d avoir l échelle?
J’ aimerais essayer d en refaire à l imprimante 3D mais il me faut une définition...
JG
Messagepar bob41 » 13 janv. 2018, 11:58
J-G a écrit :Salut Bob,
JG
C'est pas compliqué, si tu as la serrure. Regarde sur les photos, elle a la forme de la serrure et dépasse de 1 à 2 mm environ tout autour, et fait 7 mm d'épaisseur.
Je pourrais te faire un dessin, mais actuellement mon AZAM n'est pas chez moi...
J-G
Messagepar J-G » 13 janv. 2018, 16:54
Ben non ce n est pas compliqué de faire une cale, mais pour bien faire j aurais bien fait une copie de la « vraie » pièce...
JG
Revenir vers « Carrosserie »
