Restauration 2CV4 de 1974 de Pascal57
Re: Restauration 2CV4 de 1974 de Pascal57
Il y a pas a dire, vous faites une belle équipe avec ton beau-père.
J'ai l'impression de suivre une restauration de voiture à la télévision, tout roule :clap:
Pascal57
Message par Pascal57 »
Merci Éric !
je vais peut-être te spolier mais on arrive à la fin de la saison, c'est bientôt l'épisode final ! 😄
Vis de graissage arrivée aujourd'hui et montée dans la foulée !
On voit bien la différence !
Le remontage du moteur est enfin terminé !
Je ne remonte pas encore le ventilateur pour pouvoir régler l'allumage et il le reste le carburateur à attaquer. Tous les joints seront changés demain soir.
Remise en place du moteur prévue vendredi après-midi 🤞
Enfin remonté ?!, tu veux dire déjà !
Super boulot ! Pour l'allumage, tu remontes du standard, ou un electronique ? Et pour la bobine ?
Sur le carbu, vérifie bien ton axe de papillon, qu'il n'ait pas trop de jeu... un peu de graisse silicone ne peux pas faire de mal !
Et evidemment, attention à la planéité / étanchéité de la fixation sur l'araignée !
Dans 2 semaines elle roule !
Bonne continuation,
Pascal57
Salut Damien,
Merci !
Pour l'allumage je reste en classique pour l'instant, je verrai par la suite. Si c'est trop capricieux je passerai en électronique.
La bobine (traditionnelle), les fils de bougies et les bougies sont neuves en NGK.
Merci pour les conseils, il me reste de la pâte d'étanchéité en plus du joint d'entretoise sous le carburateur, j'en mettrai là où il faut.
Oui moins que ça même, si tout va bien premier essai ce week-end après avoir rempli et purgé le circuit de frein, on n'a pas pu le faire encore.
J'ai hâte 🤗
Pascal57 a écrit : 25 juin 2025, 14:59 si tout va bien premier essai ce week-end après avoir rempli et purgé le circuit de frein, on n'a pas pu le faire encore.
J'ai hâte 🤗
Dans la hâte, n'oublie pas d'immortaliser ce moment avec la caméra ... sur le trépied ! :wink:
PLUX
Ma deuche : 2cv 4 1974
Message par PLUX »
Le gamin doit être content
2cv 4 de 1974
Pascal57
Oui il peut de nouveau s'asseoir au volant mais il attend surtout le démarrage du moteur et la balade 😄.
J-1 avant la repose du moteur.
Hier soir j'ai démonté le carburateur et changé le joint et la membrane après le nettoyage de finition
Pascal57
Ça y est le moteur a retrouvé sa place ! La barre des phares et le pare-choc avant aussi.
On a fait quelques tests électriques, tous concluants. On continue le remontage demain après-midi avec le carburateur, le branchement de la conduite de carburant, le boitier d'air et peut-être le réglage de l'allumage.
Elle a retrouvé son aspect originel 🤗
Trop belle :amour: couleur et calandre :amour:
Au pas de charge ... :volant:
Pascal57
Ça y est la voiture est complète, il ne manque que les bavettes, je dois encore commander les rivets.
Le boîtier d'air a été remonté et j'ai remonté le carburateur tout à l'heure.
On a mis 5 litres d'essence, remis le câble d'accélérateur, remis la tige du starter, reconnectés la durite d'essence à la pompe, amorcés et lancés le moteur au démarreur mais.... il n'y a pas eu de ratés d'allumage et il ne s'est jamais mis en route 😅.
Après plusieurs essais infructueux on a vérifié que l'essence arrivait bien, qu'on avait l'étincelle aux vis platinées et à la bougie mais rien à faire.
On a re-démonté le carburateur pour en essayer un autre que mon beau-père avait avant et on re-contrôlera l'avance à l'allumage demain matin mais quelque chose nous échappe pour l'instant.
Première déception dans la dernière ligne droite 😕.
En espérant qu'on trouvera le problème demain 🤞
Pascal57 a écrit : 28 juin 2025, 20:48 En espérant qu'on trouvera le problème demain 🤞
La nuit porte conseil, et au bout ... la lumière jaillit !
didou04
Ma deuche : 2cv AK400
Message par didou04 »
Ça fesait longtemps que j'étais pas venu.
Belle avancée.
Pas de doute que vous trouverez le problème et qu'elle démarre enfin 👍
