MANUEL DE REPARATION 2CV
azam76
Ma deuche : 2CV AZAM 1966
Date de naissance : 08 septembre 1968
Re: MANUEL DE REPARATION
Messagepar azam76 » 06 sept. 2018, 21:39
:merci: mais j'ai pas fini... Ya encore pas mal de pages... :mdrordi:
azam76
Messagepar azam76 » 07 sept. 2018, 08:48
A 410-00 Caractéristiques essieu AV
A 410-0 réglage sur essieu AV
A410-1 remplacement essieu AV
A 410-3 Relise en état essieu AV
A 410-4 Travaux sur bras d'essieu AV
A 413-1 Travaux sur pivot d'essieu AV
Pièces jointes
T1-Opération A 413-1.pdf
(2.21 Mio) Téléchargé 255 fois
T1-Opération A 410-4.pdf
(1.32 Mio) Téléchargé 240 fois
T1-Opération A 410-3.pdf
(4.56 Mio) Téléchargé 243 fois
T1-Opération A 410-1.pdf
(2.34 Mio) Téléchargé 244 fois
T1-Opération A 410-0.pdf
(1.61 Mio) Téléchargé 237 fois
T1-Opération A 410-00.pdf
(783.57 Kio) Téléchargé 235 fois
azam76
Messagepar azam76 » 07 sept. 2018, 08:50
A 420-00 Caractéristiques essieu AR
A 420-0 Contrôles sur essieu AR
A 420-1 Remplacement d'un bras AR
A 420-3 Remise en état d'un bras AR
A 420-4 Remplacement d'une traverse AR
Pièces jointes
T1-Opération A 420-4.pdf
(325.32 Kio) Téléchargé 231 fois
T1-Opération A 420-3.pdf
(4.09 Mio) Téléchargé 226 fois
T1-Opération A 420-1.pdf
(1.88 Mio) Téléchargé 226 fois
T1-Opération A 420-0.pdf
(1.11 Mio) Téléchargé 223 fois
T1-Opération A 420-00.pdf
(743.73 Kio) Téléchargé 232 fois
azam76
Messagepar azam76 » 07 sept. 2018, 08:53
A 433-0 Contrôle et réglage hauteur de caisse
A 434-1 remplacement d'un pot de suspension
A 434-3 Remise en état pot de suspension
A 435-1 travaux sur batteur
A 436-0 Contrôle d'un frotteur
A 436-1 Remplacement d'un frotteur
A 436-1b Remplacement d'un amortisseur
A 436-3 Remise en état d'un frotteur
Pièces jointes
T1-Opération A 436-3.pdf
(383.52 Kio) Téléchargé 251 fois
T1-Opération A 436-1b.pdf
(336.14 Kio) Téléchargé 241 fois
T1-Opération A 436-1a.pdf
(728.68 Kio) Téléchargé 244 fois
T1-Opération A 436-0.pdf
(417.89 Kio) Téléchargé 247 fois
T1-Opération A 435-1.pdf
(364.07 Kio) Téléchargé 242 fois
T1-Opération A 434-3.pdf
(1.58 Mio) Téléchargé 252 fois
T1-Opération A 434-1.pdf
(1 Mio) Téléchargé 242 fois
T1-Opération A 433-0.pdf
(1.17 Mio) Téléchargé 243 fois
PLUX
Ma deuche : 2cv 4 1974
Date de naissance : 02 janvier 1959
Messagepar PLUX » 07 sept. 2018, 09:31
C'est vraiment sympa de partager cette mine.
Ça n'évitera pas mes questions mais les limitera certainement et les rendra plus précises.
Mais quel boulot de tout scanner.
2cv 4 de 1974
Messagepar zamzam » 07 sept. 2018, 22:20
azam76 a écrit :A 372-3 Remise en état transmission : Opération supprimée du manuel par Citroën (Néanmoins, si quelqu'un a , je suis preneur :D ). Existe peut être dans le dictionnaire de réparation 1963.
Je possède une copie de l'édition de 1963 mais il n'y a pas la remise en état d'une transmission à bille et pour cause, en 1963 il n'avaient pas encore inventé les billes (en tout cas dans la transmission des deuchs :wink: )
azam76
Messagepar azam76 » 10 sept. 2018, 09:00
Aujourd'hui, la direction:
A 440-00 Caractéristiques et réglages de la direction
A 440-0 Réglages sur direction
A 441-1 Travaux sur direction (Véhicules avec anti-vol)
A 441-1a Travaux sur direction - AZAM
A 442-3 Remise en état d'une direction
Pièces jointes
T1-Opération A 442-3.pdf
(2.37 Mio) Téléchargé 226 fois
T1-Opération A 441-1a.pdf
(1.12 Mio) Téléchargé 227 fois
T1-Opération A 441-1.pdf
(1.51 Mio) Téléchargé 226 fois
T1-Opération A 440-0.pdf
(961.26 Kio) Téléchargé 228 fois
T1-Opération A 440-00.pdf
(278.47 Kio) Téléchargé 219 fois
azam76
Messagepar azam76 » 10 sept. 2018, 09:03
Freinage:
A 451-0 Réglages sur frein
A 451-1b Travaux sur freins AV
A 451-4 travaux sur freins AR
A 453-0 Purge des freins
A 453-1 travaux sur commande de frein
A 453-3 Travaux sur organes hydraulique de frein
A 454-0 réglage du frein à main
A 454-1 Travaux sur commande de frein à main
A 454-1a Remplacement d'une tirette de frein par modèle à poussoir
Pièces jointes
T1-Opération A 454-1a.pdf
(764.02 Kio) Téléchargé 227 fois
T1-Opération A 454-1.pdf
(1.22 Mio) Téléchargé 227 fois
T1-Opération A 454-0.pdf
(285.83 Kio) Téléchargé 227 fois
T1-Opération A 453-3.pdf
(1.35 Mio) Téléchargé 233 fois
T1-Opération A 453-1.pdf
(1.58 Mio) Téléchargé 228 fois
T1-Opération A 453-0.pdf
(1.04 Mio) Téléchargé 245 fois
T1-Opération A 451-4.pdf
(3.19 Mio) Téléchargé 241 fois
T1-Opération A 451-1b.pdf
(2.68 Mio) Téléchargé 251 fois
T1-Opération A 451-0.pdf
(1.3 Mio) Téléchargé 242 fois
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Messagepar Fredjojo » 10 sept. 2018, 18:31
Bravo Azam76 car c'est un boulot de titan que de scanner toutes ces pages , j'ai acheté une réédition de ce livre mais évidement les photos sont loin d’être aussi nette que les tiennes , il n'est pas "scannable" car broché et déjà tout noir. Ma femme te remercie également car je vais bientôt pouvoir ranger cet énorme pavé qui traine depuis des mois sur sa table :ptdr:
par contre je crois qu'il manque l’opération A100-00 et A451-1a.
Bon courage pour la suite
Fred
mikl1616
Ma deuche : AZA 1967 kit Enac (20/01/1967)
Date de naissance : 16 mars 1982
Messagepar mikl1616 » 10 sept. 2018, 21:18
Merci AZAM76 pour le boulot effectué!
Pour un novice comme moi, c'est super d'avoir tout bien expliqué et en plus facile a retrouver avec le lexique :clap: :clap: :clap: :clap:
vivement la suite!!
Mickaël
Ma deuche : 2cv Azam Enac 1967
Messagepar lucky40 » 10 sept. 2018, 22:05
On ne te remerciera jamais assez AZAM76 pour ce boulot extra qui plus est super utile à la communauté :pouce: :salut: :tchin:
azam76
Messagepar azam76 » 11 sept. 2018, 10:16
Opération A 100-00, c'est les caractéristique du moteur, voir au début du post, elle y est.
L'opération A 451-1a n'est plus dans le manuel à partir de 1967, donc j'ai pas. C'est les travaux sur frein AV avec BV ancien modèle (plateau de frein en tôle). La A 451-1 est aussi pour BV ancien modèle, mais avec plateau de frein aluminium.
Tu les trouveras dans le dictionnaire de réparation ed 1963 ou antérieur.
Et ça me fait plaisir de jouer au père noël en septembre ... :mdr: :lol: :tchin: :enchante:
azam76
Messagepar azam76 » 11 sept. 2018, 10:27
Fred,
Tu peux tout imprimer et poser sur la table, ta femme va être ravie...... :lol:
On continue avec un peu d'électricité
A 510-00 Dynamos et régulateurs
A 510-1 Montage installation électrique 6V avant juin 1965
A 510-1a Montage installation électrique 6V depuis Juin 1965
A 510-1b Montage de l'installation électrique 12V
A 510-1c Montage installation électrique 6V depuis avril 1965 (AZAM Export)
A 520-1 Remplacement planche de bord AZAM Export
A 521-1 Remplacement d'un tableau de bord
A 525-1 Remplacement d'une tirette de démarreur
Pièces jointes
T1-Opération A 525-1.pdf
(326.4 Kio) Téléchargé 218 fois
T1-Opération A 521-1.pdf
(388.38 Kio) Téléchargé 229 fois
T1-Opération A 520-1.pdf
(1.27 Mio) Téléchargé 223 fois
T1-Opération A 510-1c.pdf
(2.23 Mio) Téléchargé 221 fois
T1-Opération A 510-1b.pdf
(3.71 Mio) Téléchargé 238 fois
T1-Opération A 510-1a.pdf
(2.57 Mio) Téléchargé 229 fois
T1-Opération A 510-1.pdf
(3.33 Mio) Téléchargé 230 fois
T1-Opération A 510-00.pdf
(595.12 Kio) Téléchargé 225 fois
azam76
Messagepar azam76 » 11 sept. 2018, 10:29
effectivement, j'avais oublié la A 100-00
Pièces jointes
T1-Opération A 100.00.pdf
(1.5 Mio) Téléchargé 227 fois
azam76
Messagepar azam76 » 11 sept. 2018, 10:33
Me reste à faire la fin de l'électricité, la carrosserie AZ, les spécificités 2CV4, celles 2CV6 puis les dyanes...... :mdrordi:
Fredjojo
Messagepar Fredjojo » 11 sept. 2018, 11:02
Merci pour la A100 et effectivement la A 451-1a n'existe pas il m'a relié la A 454-1a a cet endroit :(
azam76
Messagepar azam76 » 11 sept. 2018, 13:34
A 532-0 Essai au banc des dynamo
A 532-1 Remplacement d'une dynamo
A 532-3 Remplacement d'un balai
A 533-0 Essai au banc d'un démarreur
A 533-1 Remplacement d'un démarreur
A 535-0 Contrôle d'un régulateur
A 535-1 Remplacement d'un régulateur
A 540-0 Réglage des phares
A 560-1 Travaux sur essuie-glace
Pièces jointes
T1-Opération A 560-1.pdf
(1.93 Mio) Téléchargé 230 fois
T1-Opération A 540-0.pdf
(695.3 Kio) Téléchargé 219 fois
T1-Opération A 535-1.pdf
(287.93 Kio) Téléchargé 220 fois
T1-Opération A 535-0.pdf
(361.99 Kio) Téléchargé 222 fois
T1-Opération A 533-1.pdf
(319.17 Kio) Téléchargé 221 fois
T1-Opération A 533-0.pdf
(234.74 Kio) Téléchargé 224 fois
T1-Opération A 532-3.pdf
(270.49 Kio) Téléchargé 228 fois
T1-Opération A 532-1.pdf
(437.68 Kio) Téléchargé 220 fois
T1-Opération A 532-0.pdf
(280.28 Kio) Téléchargé 217 fois
azam76
Messagepar azam76 » 11 sept. 2018, 13:44
Pour les collectionneurs, car utilité je pense limitée:
A 636-2 Référence peinture sur véhicule
A 640-1 Remplacement groupe de chauffage (Si quelqu'un en a un à vendre, je suis preneur... :D )
A 640-3 Remise en état groupe de chauffage
Pièces jointes
T1-Opération A 640-3.pdf
(3.87 Mio) Téléchargé 217 fois
T1-Opération A 640-1.pdf
(796.07 Kio) Téléchargé 219 fois
T1-Opération A 632-2.pdf
(291.52 Kio) Téléchargé 225 fois
azam76
Messagepar azam76 » 11 sept. 2018, 13:53
Fredjojo, par curiosité, tu avais payé combien pour ta réédition médiocre du manuel ???
Je suis aussi conscient qu'il n'est pas impossible que mes scans se retrouve un jour sur EBay ou LeBonCoin via un vendeur qui ne m'aura rien demandé. Je m'en moque, je ne fais pas de business, mais du mécénat Deuchiste. :mdr:
Et j'ai une sainte horreur de télécharger une doc avec écrit dessus un sigle genre "cela vient de mon site" :enerve2:
Donc, n'hésitez pas à diffuser gratos lors de rencontres Deuches. Je vous en saurai gré de savoir que ce travail de préservation de la doc est utile à toute la communauté.
Aucune objection non plus si les administrateurs souhaitent le mettre dans la section doc en téléchargement du site.
Fredjojo
Messagepar Fredjojo » 11 sept. 2018, 15:11
70 Roros
Messagepar lucky40 » 11 sept. 2018, 20:27
azam76 a écrit :Fredjojo, par curiosité, tu avais payé combien pour ta réédition médiocre du manuel ???
Et c'est en permettant une large diffusion que les éventuels traqueurs de bénéfices auront l'herbe coupée sous les pieds !
Bravo Azam76 , je suis d'accord avec ton point de vue désintéressé de vrai Deuchiste :pouce: :clap: :salut:
azam76
Messagepar azam76 » 13 sept. 2018, 09:04
J"ai trouvé mon original pour 100 roros chez un bouquiniste... Mais ça les vaut bien...
70 roros pour une copie merdique... :enerve2:
Et cela me donne encore plus de motivation pour finir le scan du bouquin !
Ma deuche : 2cv AZKB
Date de naissance : 03 juillet 1964
Messagepar helios » 14 sept. 2018, 13:25
merci azam pour ton colossal travail, bien utile à tous :merci:
azam76
Messagepar azam76 » 14 sept. 2018, 16:29
Un peu de carcasse et chassis...
A 721-0 Contrôle d'une plateforme
A 721-1 redressage et renforcement des longerons
A 813-1 Remplacement d'une traverse intermédiaire
A 813-4 Remplacement d'une baie de pare brise
A 821-1 Remplacement d'un pied milieu (avant 1964)
A 821-1a Remplacement d'un pied milieu (après 1964)
A 821-2 Habillage d'un pied milieu
A 821-3 Remise en état d'une entrée de porte
A 821-4 Remplacement d'un panneau de côté
A 821-7 Remplacement d'un brancard bas de caisse
Pièces jointes
T1-Opération A 821-7.pdf
(675.61 Kio) Téléchargé 226 fois
T1-Opération A 821-4.pdf
(1.01 Mio) Téléchargé 214 fois
T1-Opération A 821-3.pdf
(752.17 Kio) Téléchargé 211 fois
T1-Opération A 821-2.pdf
(292.27 Kio) Téléchargé 209 fois
T1-Opération A 821-1a.pdf
(365.73 Kio) Téléchargé 213 fois
T1-Opération A 821-1.pdf
(364.55 Kio) Téléchargé 212 fois
T1-Opération A 813-4.pdf
(701.6 Kio) Téléchargé 225 fois
T1-Opération A 813-1.pdf
(279.56 Kio) Téléchargé 221 fois
T1-Opération A 721-1.pdf
(407.08 Kio) Téléchargé 214 fois
T1-Opération A 721-0.pdf
(609.69 Kio) Téléchargé 217 fois
azam76
Re: MANUEL DE REPARATION 2CV
Messagepar azam76 » 20 sept. 2018, 14:17
Opération A 822-1 Remplacement d'une tôle latérale de auvent
Opération A823-1 Remplacement d'un panneau AR
Opération AZU 825-1 Remplacement d'un pavillon (AZU / AK)
Opération A 831-1 Remplacement d'une planche à talon
Opération A 831-4 Remplacement d'un plancher latéral
Opération AZ 831-7 Remplacement d'un plancher de pédale
Pièces jointes
T1-Opération AZU 825-1.pdf
(401.79 Kio) Téléchargé 202 fois
T1-Opération AZ 831-7.pdf
(693.02 Kio) Téléchargé 232 fois
T1-Opération A 831-4.pdf
(387.66 Kio) Téléchargé 228 fois
T1-Opération A 831-1.pdf
(703.62 Kio) Téléchargé 232 fois
T1-Opération A 823-1.pdf
(540.16 Kio) Téléchargé 219 fois
T1-Opération A 822-1.pdf
(560.39 Kio) Téléchargé 214 fois
Revenir vers « Tutos mécanique 2cv »
