RTA / Manuels de réparation 2CV pdf
Modérateur : Deuchémoi
- PLUX
- Ma deuche : 2cv 4 1974
Re: MANUEL DE REPARATION
C'est vraiment sympa de partager cette mine.
Ça n'évitera pas mes questions mais les limitera certainement et les rendra plus précises.
Mais quel boulot de tout scanner.
2cv 4 de 1974
						- zamzam
Je possède une copie de l'édition de 1963 mais il n'y a pas la remise en état d'une transmission à bille et pour cause, en 1963 il n'avaient pas encore inventé les billes (en tout cas dans la transmission des deuchsazam76 a écrit : A 372-3 Remise en état transmission : Opération supprimée du manuel par Citroën (Néanmoins, si quelqu'un a , je suis preneur :D ). Existe peut être dans le dictionnaire de réparation 1963.
 )ça fait longtemps que je le couvais ... j'ai fait une rechute !
- azam76
- Apprenti deuchiste
- Ma deuche : 2CV AZAM 1966
- Date de naissance : 08 sept. 1968
Aujourd'hui, la direction:
A 440-00 Caractéristiques et réglages de la direction
A 440-0 Réglages sur direction
A 441-1 Travaux sur direction (Véhicules avec anti-vol)
A 441-1a Travaux sur direction - AZAM
A 442-3 Remise en état d'une direction
- Fichiers joints
				- T1-Opération A 442-3.pdf
- (2.37 Mio) Téléchargé 938 fois
				- T1-Opération A 441-1a.pdf
- (1.12 Mio) Téléchargé 870 fois
				- T1-Opération A 441-1.pdf
- (1.51 Mio) Téléchargé 914 fois
				- T1-Opération A 440-0.pdf
- (961.26 Kio) Téléchargé 888 fois
				- T1-Opération A 440-00.pdf
- (278.47 Kio) Téléchargé 975 fois
- azam76
Freinage:
A 451-0 Réglages sur frein
A 451-1b Travaux sur freins AV
A 451-4 travaux sur freins AR
A 453-0 Purge des freins
A 453-1 travaux sur commande de frein
A 453-3 Travaux sur organes hydraulique de frein
A 454-0 réglage du frein à main
A 454-1 Travaux sur commande de frein à main
A 454-1a Remplacement d'une tirette de frein par modèle à poussoir
- Fichiers joints
				- T1-Opération A 454-1a.pdf
- (764.02 Kio) Téléchargé 964 fois
				- T1-Opération A 454-1.pdf
- (1.22 Mio) Téléchargé 927 fois
				- T1-Opération A 454-0.pdf
- (285.83 Kio) Téléchargé 906 fois
				- T1-Opération A 453-3.pdf
- (1.35 Mio) Téléchargé 912 fois
				- T1-Opération A 453-1.pdf
- (1.58 Mio) Téléchargé 896 fois
				- T1-Opération A 453-0.pdf
- (1.04 Mio) Téléchargé 917 fois
				- T1-Opération A 451-4.pdf
- (3.19 Mio) Téléchargé 961 fois
				- T1-Opération A 451-1b.pdf
- (2.68 Mio) Téléchargé 973 fois
				- T1-Opération A 451-0.pdf
- (1.3 Mio) Téléchargé 967 fois
- Fredjojo
Bravo Azam76 car c'est un boulot de titan que de scanner toutes ces pages , j'ai acheté une réédition de ce livre mais évidement les photos sont loin d’être aussi nette que les tiennes , il n'est pas "scannable" car broché et déjà tout noir. Ma femme te remercie également car je vais bientôt pouvoir ranger cet énorme pavé qui traine depuis des mois sur sa table
par contre je crois qu'il manque l’opération A100-00 et A451-1a.
Bon courage pour la suite
Fred
Fred
- mikl1616
- Ma deuche : AZA 1967 kit Enac (20/01/1967)
- Date de naissance : 16 mars 1982
Merci AZAM76 pour le boulot effectué!
Pour un novice comme moi, c'est super d'avoir tout bien expliqué et en plus facile a retrouver avec le lexique
vivement la suite!!
Mickaël
vivement la suite!!
Mickaël
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
On ne te remerciera jamais assez AZAM76 pour ce boulot extra qui plus est super utile à la communauté
- azam76
Opération A 100-00, c'est les caractéristique du moteur, voir au début du post, elle y est.
L'opération A 451-1a n'est plus dans le manuel à partir de 1967, donc j'ai pas. C'est les travaux sur frein AV avec BV ancien modèle (plateau de frein en tôle). La A 451-1 est aussi pour BV ancien modèle, mais avec plateau de frein aluminium.
Tu les trouveras dans le dictionnaire de réparation ed 1963 ou antérieur.
Et ça me fait plaisir de jouer au père noël en septembre ...
- azam76
Fred,
Tu peux tout imprimer et poser sur la table, ta femme va être ravie...... :lol:
On continue avec un peu d'électricité
A 510-00 Dynamos et régulateurs
A 510-1 Montage installation électrique 6V avant juin 1965
A 510-1a Montage installation électrique 6V depuis Juin 1965
A 510-1b Montage de l'installation électrique 12V
A 510-1c Montage installation électrique 6V depuis avril 1965 (AZAM Export)
A 520-1 Remplacement planche de bord AZAM Export
A 521-1 Remplacement d'un tableau de bord
A 525-1 Remplacement d'une tirette de démarreur
- Fichiers joints
				- T1-Opération A 525-1.pdf
- (326.4 Kio) Téléchargé 903 fois
				- T1-Opération A 521-1.pdf
- (388.38 Kio) Téléchargé 871 fois
				- T1-Opération A 520-1.pdf
- (1.27 Mio) Téléchargé 867 fois
				- T1-Opération A 510-1c.pdf
- (2.23 Mio) Téléchargé 869 fois
				- T1-Opération A 510-1b.pdf
- (3.71 Mio) Téléchargé 916 fois
				- T1-Opération A 510-1a.pdf
- (2.57 Mio) Téléchargé 862 fois
				- T1-Opération A 510-1.pdf
- (3.33 Mio) Téléchargé 889 fois
				- T1-Opération A 510-00.pdf
- (595.12 Kio) Téléchargé 897 fois
- azam76
effectivement, j'avais oublié la A 100-00
							- Fichiers joints
				- T1-Opération A 100.00.pdf
- (1.5 Mio) Téléchargé 923 fois
- azam76
Me reste à faire la fin de l'électricité, la carrosserie AZ, les spécificités 2CV4, celles 2CV6 puis les dyanes......
- Fredjojo
Merci pour la A100 et effectivement la A 451-1a n'existe pas il m'a relié la A 454-1a a cet endroit :(
						- azam76
A 532-0 Essai au banc des dynamo
A 532-1 Remplacement d'une dynamo
A 532-3 Remplacement d'un balai
A 533-0 Essai au banc d'un démarreur
A 533-1 Remplacement d'un démarreur
A 535-0 Contrôle d'un régulateur
A 535-1 Remplacement d'un régulateur
A 540-0 Réglage des phares
A 560-1 Travaux sur essuie-glace
- Fichiers joints
				- T1-Opération A 560-1.pdf
- (1.93 Mio) Téléchargé 890 fois
				- T1-Opération A 540-0.pdf
- (695.3 Kio) Téléchargé 877 fois
				- T1-Opération A 535-1.pdf
- (287.93 Kio) Téléchargé 891 fois
				- T1-Opération A 535-0.pdf
- (361.99 Kio) Téléchargé 834 fois
				- T1-Opération A 533-1.pdf
- (319.17 Kio) Téléchargé 824 fois
				- T1-Opération A 533-0.pdf
- (234.74 Kio) Téléchargé 885 fois
				- T1-Opération A 532-3.pdf
- (270.49 Kio) Téléchargé 843 fois
				- T1-Opération A 532-1.pdf
- (437.68 Kio) Téléchargé 859 fois
				- T1-Opération A 532-0.pdf
- (280.28 Kio) Téléchargé 832 fois
- azam76
Pour les collectionneurs, car utilité je pense limitée:
A 636-2 Référence peinture sur véhicule
A 640-1 Remplacement groupe de chauffage (Si quelqu'un en a un à vendre, je suis preneur... :D )
A 640-3 Remise en état groupe de chauffage
- Fichiers joints
				- T1-Opération A 640-3.pdf
- (3.87 Mio) Téléchargé 883 fois
				- T1-Opération A 640-1.pdf
- (796.07 Kio) Téléchargé 887 fois
				- T1-Opération A 632-2.pdf
- (291.52 Kio) Téléchargé 893 fois
- azam76
Fredjojo, par curiosité, tu avais payé combien pour ta réédition médiocre du manuel ???
Je suis aussi conscient qu'il n'est pas impossible que mes scans se retrouve un jour sur EBay ou LeBonCoin via un vendeur qui ne m'aura rien demandé. Je m'en moque, je ne fais pas de business, mais du mécénat Deuchiste.
Et j'ai une sainte horreur de télécharger une doc avec écrit dessus un sigle genre "cela vient de mon site"
Donc, n'hésitez pas à diffuser gratos lors de rencontres Deuches. Je vous en saurai gré de savoir que ce travail de préservation de la doc est utile à toute la communauté.
Aucune objection non plus si les administrateurs souhaitent le mettre dans la section doc en téléchargement du site.
- Fredjojo
70 Roros
						- lucky40
Et c'est en permettant une large diffusion que les éventuels traqueurs de bénéfices auront l'herbe coupée sous les pieds !azam76 a écrit :Fredjojo, par curiosité, tu avais payé combien pour ta réédition médiocre du manuel ???
Bravo Azam76 , je suis d'accord avec ton point de vue désintéressé de vrai Deuchiste
- azam76
J"ai trouvé mon original pour 100 roros chez un bouquiniste... Mais ça les vaut bien...
70 roros pour une copie merdique...
Et cela me donne encore plus de motivation pour finir le scan du bouquin !
- helios
- Ma deuche : 2cv AZKB
merci azam pour ton colossal travail, bien utile à tous
- azam76
Un peu de carcasse et chassis...
A 721-0 Contrôle d'une plateforme
A 721-1 redressage et renforcement des longerons
A 813-1 Remplacement d'une traverse intermédiaire
A 813-4 Remplacement d'une baie de pare brise
A 821-1 Remplacement d'un pied milieu (avant 1964)
A 821-1a Remplacement d'un pied milieu (après 1964)
A 821-2 Habillage d'un pied milieu
A 821-3 Remise en état d'une entrée de porte
A 821-4 Remplacement d'un panneau de côté
A 821-7 Remplacement d'un brancard bas de caisse
- Fichiers joints
				- T1-Opération A 821-7.pdf
- (675.61 Kio) Téléchargé 902 fois
				- T1-Opération A 821-4.pdf
- (1.01 Mio) Téléchargé 839 fois
				- T1-Opération A 821-3.pdf
- (752.17 Kio) Téléchargé 890 fois
				- T1-Opération A 821-2.pdf
- (292.27 Kio) Téléchargé 848 fois
				- T1-Opération A 821-1a.pdf
- (365.73 Kio) Téléchargé 906 fois
				- T1-Opération A 821-1.pdf
- (364.55 Kio) Téléchargé 867 fois
				- T1-Opération A 813-4.pdf
- (701.6 Kio) Téléchargé 867 fois
				- T1-Opération A 813-1.pdf
- (279.56 Kio) Téléchargé 850 fois
				- T1-Opération A 721-1.pdf
- (407.08 Kio) Téléchargé 851 fois
				- T1-Opération A 721-0.pdf
- (609.69 Kio) Téléchargé 900 fois
- azam76
Re: MANUEL DE REPARATION 2CV
Opération A 822-1 Remplacement d'une tôle latérale de auvent
Opération A823-1 Remplacement d'un panneau AR
Opération AZU 825-1 Remplacement d'un pavillon (AZU / AK)
Opération A 831-1 Remplacement d'une planche à talon
Opération A 831-4 Remplacement d'un plancher latéral
Opération AZ 831-7 Remplacement d'un plancher de pédale
- Fichiers joints
				- T1-Opération AZU 825-1.pdf
- (401.79 Kio) Téléchargé 825 fois
				- T1-Opération AZ 831-7.pdf
- (693.02 Kio) Téléchargé 882 fois
				- T1-Opération A 831-4.pdf
- (387.66 Kio) Téléchargé 890 fois
				- T1-Opération A 831-1.pdf
- (703.62 Kio) Téléchargé 893 fois
				- T1-Opération A 823-1.pdf
- (540.16 Kio) Téléchargé 859 fois
				- T1-Opération A 822-1.pdf
- (560.39 Kio) Téléchargé 855 fois
- azam76
Suite à une demande express, je perturbe un peu l'ordre pour mettre en ligne le schéma électrique de la 2CV4 AZKA, Opération AZKA 510-1du tome 1.
Vous noterez les pages jaunes, tout ce qui est spécifique 2CV4 est jaune.
- Fichiers joints
				- T1-Opération AZKA 510-1.pdf
- (1.81 Mio) Téléchargé 901 fois
- azam76
A 832-1 remplacement d'une tôle de coffre AR
A 832-4 Remplacement d'un panneau de côté
A 833-1 remplacement d'un tablier
A 840-0 Réglage des portes
A 840-2 habillage des portes
A 854-2 montage d'in profilé d'enjolivement
A 861-1 remplacement d'une commande de serrure
A 861-4 remplacement des serrures
A 961-2 Montage d'un pare brise
A 961-2a Montage d'une glace de porte AR
- Fichiers joints
				- T1-Opération A 961-2a.pdf
- (364.81 Kio) Téléchargé 954 fois
				- T1-Opération A 961-2.pdf
- (363.38 Kio) Téléchargé 907 fois
				- T1-Opération A 861-4.pdf
- (391.5 Kio) Téléchargé 906 fois
				- T1-Opération A 861-1.pdf
- (369.73 Kio) Téléchargé 898 fois
				- T1-Opération A 854-2.pdf
- (292.53 Kio) Téléchargé 876 fois
				- T1-Opération A 840-2.pdf
- (625.1 Kio) Téléchargé 867 fois
				- T1-Opération A 840-0.pdf
- (327.41 Kio) Téléchargé 977 fois
				- T1-Opération A 833-1.pdf
- (936.45 Kio) Téléchargé 899 fois
				- T1-Opération A 832-4.pdf
- (787.23 Kio) Téléchargé 897 fois
				- T1-Opération A 832-1.pdf
- (332.77 Kio) Téléchargé 884 fois
- azam76
Fin de la partie AZ:  :D
A 961-5 Montage d'une lunette AR
A 961-5a Montage d'une glace de porte AR
A 961-8 Montage d'une glace de custode
A 961-8a montage d'une glace de porte AV
A 971-1 Remplacement d'une traverse de capote
A 980 Produit pour étanchéité et insonorisation
A 980-2 Préparation d'une caisse
Outillage spécifique et plans de réalisation
Voilà pour les AZ.....
- Fichiers joints
				- T1-Outillage.pdf
- (10.61 Mio) Téléchargé 940 fois
				- T1-Opération A 980-2.pdf
- (697.83 Kio) Téléchargé 943 fois
				- T1-Opération A 980.pdf
- (718.72 Kio) Téléchargé 896 fois
				- T1-Opération A 971-1.pdf
- (237.93 Kio) Téléchargé 816 fois
				- T1-Opération A 961-8a.pdf
- (344.99 Kio) Téléchargé 860 fois
				- T1-Opération A 961-8.pdf
- (337.8 Kio) Téléchargé 871 fois
				- T1-Opération A 961-5a.pdf
- (253.48 Kio) Téléchargé 881 fois
				- T1-Opération A 961-5.pdf
- (308.72 Kio) Téléchargé 884 fois
- azam76
Fin du Tome I, avec les points particulier AZKA et AZA2...
  Il me restera à faire le tome II... Avec toute les opération AY, AYB et autres, dont une bonne partie sert aussi pour les AZKA et AZA2...
 Il me restera à faire le tome II... Avec toute les opération AY, AYB et autres, dont une bonne partie sert aussi pour les AZKA et AZA2...- Fichiers joints
- (401.79 Kio) Téléchargé 839 fois
- (1.81 Mio) Téléchargé 846 fois
				- T1-Opération AZKA 100-1a.pdf
- (2.39 Mio) Téléchargé 867 fois
				- T1-Opération AZKA 100-1.pdf
- (2.91 Mio) Téléchargé 892 fois
				- T1-Opération AZKA 000.pdf
- (1.45 Mio) Téléchargé 833 fois
				- T1-Opération AZA2 100-00.pdf
- (1.18 Mio) Téléchargé 855 fois
				- T1-Opération AZA2 000.pdf
- (1.43 Mio) Téléchargé 856 fois
				- T1-Liste des opérations figurant au manuel véhicule AZKA (2CV6).pdf
- (1.99 Mio) Téléchargé 917 fois
				- T1-Liste des opérations figurant au manuel véhicule AZA2 (2CV4).pdf
- (223.38 Kio) Téléchargé 805 fois
- Fredjojo
Azam76  Merci encore pour cet énorme boulot
Je crois qu'il manque la page
T1- Opération A 660-1 attelage pour remorque
Pour les autres =
il faudra renommer le nom du fichier si cela vou chante =
T1- Opération A 632-2 Référence peinture sur véhicule en T1- Opération A 636-2
T1- Opération A 840-0 Réglage des portes en T1- Opération AZ 840-0
T1- Opération A 840-2 habillage des portes en T1- Opération AZ 840-2
T1- Opération A 854-2 montage d'un profilé d'enjolivement en T1- Opération AZ 854-2
T1- Opération A 980-2 Préparation d'une caisse en T1- Opération AZ 980-2
ca fait un jolie pdf de 200mo
Pour les autres =
 =T1- Opération A 632-2 Référence peinture sur véhicule en T1- Opération A 636-2
- azam76
A660-1 a disparu de mon volume  :(  :(
Je me suis trompé dans les numéros???
- Fredjojo
Voila le 660 manquant
							- Fichiers joints
				- T1-Opération A 660-1.pdf
- (1.71 Mio) Téléchargé 1002 fois
- azam76
Merci  :D   :plus1:
				marcverick
- Deuchiste passionné
- Ma deuche : 2cv type AZ
- Date de naissance : 15 juin 1957
Mille   Azam pour ce partage et bravo pour cet esprit de solidarité rare à notre époque. Salutations et respect
Cà c'est de l'open source!
Je te propose pour la légion d'honneur Deuchiste
Cette documentation est elle applicable pour une 2cv de 1957 ?
  Azam pour ce partage et bravo pour cet esprit de solidarité rare à notre époque. Salutations et respect Cà c'est de l'open source!
amicalement votre
