RTA / Manuels de réparation 2CV pdf
Modérateur : Deuchémoi
- PLUX
- Ma deuche : 2cv 4 1974
Re: MANUEL DE REPARATION
C'est vraiment sympa de partager cette mine.
Ça n'évitera pas mes questions mais les limitera certainement et les rendra plus précises.
Mais quel boulot de tout scanner.
2cv 4 de 1974
Je possède une copie de l'édition de 1963 mais il n'y a pas la remise en état d'une transmission à bille et pour cause, en 1963 il n'avaient pas encore inventé les billes (en tout cas dans la transmission des deuchsazam76 a écrit : A 372-3 Remise en état transmission : Opération supprimée du manuel par Citroën (Néanmoins, si quelqu'un a , je suis preneur :D ). Existe peut être dans le dictionnaire de réparation 1963.
- azam76
- Ma deuche : 2CV AZAM 1966
Aujourd'hui, la direction:
A 440-00 Caractéristiques et réglages de la direction
A 440-0 Réglages sur direction
A 441-1 Travaux sur direction (Véhicules avec anti-vol)
A 441-1a Travaux sur direction - AZAM
A 442-3 Remise en état d'une direction
- Fichiers joints
- T1-Opération A 442-3.pdf
- (2.37 Mio) Téléchargé 997 fois
- T1-Opération A 441-1a.pdf
- (1.12 Mio) Téléchargé 937 fois
- T1-Opération A 441-1.pdf
- (1.51 Mio) Téléchargé 953 fois
- T1-Opération A 440-0.pdf
- (961.26 Kio) Téléchargé 922 fois
- T1-Opération A 440-00.pdf
- (278.47 Kio) Téléchargé 1021 fois
- azam76
Freinage:
A 451-0 Réglages sur frein
A 451-1b Travaux sur freins AV
A 451-4 travaux sur freins AR
A 453-0 Purge des freins
A 453-1 travaux sur commande de frein
A 453-3 Travaux sur organes hydraulique de frein
A 454-0 réglage du frein à main
A 454-1 Travaux sur commande de frein à main
A 454-1a Remplacement d'une tirette de frein par modèle à poussoir
- Fichiers joints
- T1-Opération A 454-1a.pdf
- (764.02 Kio) Téléchargé 1024 fois
- T1-Opération A 454-1.pdf
- (1.22 Mio) Téléchargé 980 fois
- T1-Opération A 454-0.pdf
- (285.83 Kio) Téléchargé 942 fois
- T1-Opération A 453-3.pdf
- (1.35 Mio) Téléchargé 951 fois
- T1-Opération A 453-1.pdf
- (1.58 Mio) Téléchargé 943 fois
- T1-Opération A 453-0.pdf
- (1.04 Mio) Téléchargé 958 fois
- T1-Opération A 451-4.pdf
- (3.19 Mio) Téléchargé 1014 fois
- T1-Opération A 451-1b.pdf
- (2.68 Mio) Téléchargé 1028 fois
- T1-Opération A 451-0.pdf
- (1.3 Mio) Téléchargé 1010 fois
- Fredjojo
Bravo Azam76 car c'est un boulot de titan que de scanner toutes ces pages , j'ai acheté une réédition de ce livre mais évidement les photos sont loin d’être aussi nette que les tiennes , il n'est pas "scannable" car broché et déjà tout noir. Ma femme te remercie également car je vais bientôt pouvoir ranger cet énorme pavé qui traine depuis des mois sur sa table
par contre je crois qu'il manque l’opération A100-00 et A451-1a.
Bon courage pour la suite
Fred
Fred
- mikl1616
- Ma deuche : AZA 1967 kit Enac (20/01/1967)
- Date de naissance : 16 mars 1982
Merci AZAM76 pour le boulot effectué!
Pour un novice comme moi, c'est super d'avoir tout bien expliqué et en plus facile a retrouver avec le lexique
vivement la suite!!
Mickaël
vivement la suite!!
Mickaël
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
On ne te remerciera jamais assez AZAM76 pour ce boulot extra qui plus est super utile à la communauté
- azam76
Opération A 100-00, c'est les caractéristique du moteur, voir au début du post, elle y est.
L'opération A 451-1a n'est plus dans le manuel à partir de 1967, donc j'ai pas. C'est les travaux sur frein AV avec BV ancien modèle (plateau de frein en tôle). La A 451-1 est aussi pour BV ancien modèle, mais avec plateau de frein aluminium.
Tu les trouveras dans le dictionnaire de réparation ed 1963 ou antérieur.
Et ça me fait plaisir de jouer au père noël en septembre ...
- azam76
Fred,
Tu peux tout imprimer et poser sur la table, ta femme va être ravie...... :lol:
On continue avec un peu d'électricité
A 510-00 Dynamos et régulateurs
A 510-1 Montage installation électrique 6V avant juin 1965
A 510-1a Montage installation électrique 6V depuis Juin 1965
A 510-1b Montage de l'installation électrique 12V
A 510-1c Montage installation électrique 6V depuis avril 1965 (AZAM Export)
A 520-1 Remplacement planche de bord AZAM Export
A 521-1 Remplacement d'un tableau de bord
A 525-1 Remplacement d'une tirette de démarreur
- Fichiers joints
- T1-Opération A 525-1.pdf
- (326.4 Kio) Téléchargé 951 fois
- T1-Opération A 521-1.pdf
- (388.38 Kio) Téléchargé 909 fois
- T1-Opération A 520-1.pdf
- (1.27 Mio) Téléchargé 915 fois
- T1-Opération A 510-1c.pdf
- (2.23 Mio) Téléchargé 923 fois
- T1-Opération A 510-1b.pdf
- (3.71 Mio) Téléchargé 976 fois
- T1-Opération A 510-1a.pdf
- (2.57 Mio) Téléchargé 905 fois
- T1-Opération A 510-1.pdf
- (3.33 Mio) Téléchargé 930 fois
- T1-Opération A 510-00.pdf
- (595.12 Kio) Téléchargé 952 fois
- azam76
effectivement, j'avais oublié la A 100-00
- Fichiers joints
- T1-Opération A 100.00.pdf
- (1.5 Mio) Téléchargé 987 fois
- azam76
Me reste à faire la fin de l'électricité, la carrosserie AZ, les spécificités 2CV4, celles 2CV6 puis les dyanes......
- Fredjojo
Merci pour la A100 et effectivement la A 451-1a n'existe pas il m'a relié la A 454-1a a cet endroit :(
- azam76
A 532-0 Essai au banc des dynamo
A 532-1 Remplacement d'une dynamo
A 532-3 Remplacement d'un balai
A 533-0 Essai au banc d'un démarreur
A 533-1 Remplacement d'un démarreur
A 535-0 Contrôle d'un régulateur
A 535-1 Remplacement d'un régulateur
A 540-0 Réglage des phares
A 560-1 Travaux sur essuie-glace
- Fichiers joints
- T1-Opération A 560-1.pdf
- (1.93 Mio) Téléchargé 931 fois
- T1-Opération A 540-0.pdf
- (695.3 Kio) Téléchargé 923 fois
- T1-Opération A 535-1.pdf
- (287.93 Kio) Téléchargé 940 fois
- T1-Opération A 535-0.pdf
- (361.99 Kio) Téléchargé 899 fois
- T1-Opération A 533-1.pdf
- (319.17 Kio) Téléchargé 871 fois
- T1-Opération A 533-0.pdf
- (234.74 Kio) Téléchargé 922 fois
- T1-Opération A 532-3.pdf
- (270.49 Kio) Téléchargé 891 fois
- T1-Opération A 532-1.pdf
- (437.68 Kio) Téléchargé 909 fois
- T1-Opération A 532-0.pdf
- (280.28 Kio) Téléchargé 874 fois
- azam76
Pour les collectionneurs, car utilité je pense limitée:
A 636-2 Référence peinture sur véhicule
A 640-1 Remplacement groupe de chauffage (Si quelqu'un en a un à vendre, je suis preneur... :D )
A 640-3 Remise en état groupe de chauffage
- Fichiers joints
- T1-Opération A 640-3.pdf
- (3.87 Mio) Téléchargé 949 fois
- T1-Opération A 640-1.pdf
- (796.07 Kio) Téléchargé 920 fois
- T1-Opération A 632-2.pdf
- (291.52 Kio) Téléchargé 934 fois
- azam76
Fredjojo, par curiosité, tu avais payé combien pour ta réédition médiocre du manuel ???
Je suis aussi conscient qu'il n'est pas impossible que mes scans se retrouve un jour sur EBay ou LeBonCoin via un vendeur qui ne m'aura rien demandé. Je m'en moque, je ne fais pas de business, mais du mécénat Deuchiste.
Et j'ai une sainte horreur de télécharger une doc avec écrit dessus un sigle genre "cela vient de mon site"
Donc, n'hésitez pas à diffuser gratos lors de rencontres Deuches. Je vous en saurai gré de savoir que ce travail de préservation de la doc est utile à toute la communauté.
Aucune objection non plus si les administrateurs souhaitent le mettre dans la section doc en téléchargement du site.
- Fredjojo
70 Roros
- lucky40
Et c'est en permettant une large diffusion que les éventuels traqueurs de bénéfices auront l'herbe coupée sous les pieds !azam76 a écrit :Fredjojo, par curiosité, tu avais payé combien pour ta réédition médiocre du manuel ???
Je suis aussi conscient qu'il n'est pas impossible que mes scans se retrouve un jour sur EBay ou LeBonCoin via un vendeur qui ne m'aura rien demandé. Je m'en moque, je ne fais pas de business, mais du mécénat Deuchiste.![]()
Bravo Azam76 , je suis d'accord avec ton point de vue désintéressé de vrai Deuchiste
- azam76
J"ai trouvé mon original pour 100 roros chez un bouquiniste... Mais ça les vaut bien...
70 roros pour une copie merdique...
Et cela me donne encore plus de motivation pour finir le scan du bouquin !
- helios
- Ma deuche : 2cv AZKB
merci azam pour ton colossal travail, bien utile à tous
- azam76
Un peu de carcasse et chassis...
A 721-0 Contrôle d'une plateforme
A 721-1 redressage et renforcement des longerons
A 813-1 Remplacement d'une traverse intermédiaire
A 813-4 Remplacement d'une baie de pare brise
A 821-1 Remplacement d'un pied milieu (avant 1964)
A 821-1a Remplacement d'un pied milieu (après 1964)
A 821-2 Habillage d'un pied milieu
A 821-3 Remise en état d'une entrée de porte
A 821-4 Remplacement d'un panneau de côté
A 821-7 Remplacement d'un brancard bas de caisse
- Fichiers joints
- T1-Opération A 821-7.pdf
- (675.61 Kio) Téléchargé 957 fois
- T1-Opération A 821-4.pdf
- (1.01 Mio) Téléchargé 879 fois
- T1-Opération A 821-3.pdf
- (752.17 Kio) Téléchargé 924 fois
- T1-Opération A 821-2.pdf
- (292.27 Kio) Téléchargé 907 fois
- T1-Opération A 821-1a.pdf
- (365.73 Kio) Téléchargé 957 fois
- T1-Opération A 821-1.pdf
- (364.55 Kio) Téléchargé 919 fois
- T1-Opération A 813-4.pdf
- (701.6 Kio) Téléchargé 903 fois
- T1-Opération A 813-1.pdf
- (279.56 Kio) Téléchargé 900 fois
- T1-Opération A 721-1.pdf
- (407.08 Kio) Téléchargé 891 fois
- T1-Opération A 721-0.pdf
- (609.69 Kio) Téléchargé 949 fois
- azam76
Re: MANUEL DE REPARATION 2CV
Opération A 822-1 Remplacement d'une tôle latérale de auvent
Opération A823-1 Remplacement d'un panneau AR
Opération AZU 825-1 Remplacement d'un pavillon (AZU / AK)
Opération A 831-1 Remplacement d'une planche à talon
Opération A 831-4 Remplacement d'un plancher latéral
Opération AZ 831-7 Remplacement d'un plancher de pédale
- Fichiers joints
- T1-Opération AZU 825-1.pdf
- (401.79 Kio) Téléchargé 864 fois
- T1-Opération AZ 831-7.pdf
- (693.02 Kio) Téléchargé 931 fois
- T1-Opération A 831-4.pdf
- (387.66 Kio) Téléchargé 951 fois
- T1-Opération A 831-1.pdf
- (703.62 Kio) Téléchargé 936 fois
- T1-Opération A 823-1.pdf
- (540.16 Kio) Téléchargé 893 fois
- T1-Opération A 822-1.pdf
- (560.39 Kio) Téléchargé 906 fois
- azam76
Suite à une demande express, je perturbe un peu l'ordre pour mettre en ligne le schéma électrique de la 2CV4 AZKA, Opération AZKA 510-1du tome 1.
Vous noterez les pages jaunes, tout ce qui est spécifique 2CV4 est jaune.
- Fichiers joints
- T1-Opération AZKA 510-1.pdf
- (1.81 Mio) Téléchargé 952 fois
- azam76
A 832-1 remplacement d'une tôle de coffre AR
A 832-4 Remplacement d'un panneau de côté
A 833-1 remplacement d'un tablier
A 840-0 Réglage des portes
A 840-2 habillage des portes
A 854-2 montage d'in profilé d'enjolivement
A 861-1 remplacement d'une commande de serrure
A 861-4 remplacement des serrures
A 961-2 Montage d'un pare brise
A 961-2a Montage d'une glace de porte AR
- Fichiers joints
- T1-Opération A 961-2a.pdf
- (364.81 Kio) Téléchargé 1001 fois
- T1-Opération A 961-2.pdf
- (363.38 Kio) Téléchargé 952 fois
- T1-Opération A 861-4.pdf
- (391.5 Kio) Téléchargé 946 fois
- T1-Opération A 861-1.pdf
- (369.73 Kio) Téléchargé 951 fois
- T1-Opération A 854-2.pdf
- (292.53 Kio) Téléchargé 926 fois
- T1-Opération A 840-2.pdf
- (625.1 Kio) Téléchargé 903 fois
- T1-Opération A 840-0.pdf
- (327.41 Kio) Téléchargé 1026 fois
- T1-Opération A 833-1.pdf
- (936.45 Kio) Téléchargé 934 fois
- T1-Opération A 832-4.pdf
- (787.23 Kio) Téléchargé 954 fois
- T1-Opération A 832-1.pdf
- (332.77 Kio) Téléchargé 923 fois
- azam76
Fin de la partie AZ: :D
A 961-5 Montage d'une lunette AR
A 961-5a Montage d'une glace de porte AR
A 961-8 Montage d'une glace de custode
A 961-8a montage d'une glace de porte AV
A 971-1 Remplacement d'une traverse de capote
A 980 Produit pour étanchéité et insonorisation
A 980-2 Préparation d'une caisse
Outillage spécifique et plans de réalisation
Voilà pour les AZ.....
- Fichiers joints
- T1-Outillage.pdf
- (10.61 Mio) Téléchargé 992 fois
- T1-Opération A 980-2.pdf
- (697.83 Kio) Téléchargé 995 fois
- T1-Opération A 980.pdf
- (718.72 Kio) Téléchargé 947 fois
- T1-Opération A 971-1.pdf
- (237.93 Kio) Téléchargé 856 fois
- T1-Opération A 961-8a.pdf
- (344.99 Kio) Téléchargé 902 fois
- T1-Opération A 961-8.pdf
- (337.8 Kio) Téléchargé 908 fois
- T1-Opération A 961-5a.pdf
- (253.48 Kio) Téléchargé 922 fois
- T1-Opération A 961-5.pdf
- (308.72 Kio) Téléchargé 919 fois
- azam76
Fin du Tome I, avec les points particulier AZKA et AZA2...
Il me restera à faire le tome II... Avec toute les opération AY, AYB et autres, dont une bonne partie sert aussi pour les AZKA et AZA2...
- Fichiers joints
- (401.79 Kio) Téléchargé 878 fois
- (1.81 Mio) Téléchargé 884 fois
- T1-Opération AZKA 100-1a.pdf
- (2.39 Mio) Téléchargé 918 fois
- T1-Opération AZKA 100-1.pdf
- (2.91 Mio) Téléchargé 933 fois
- T1-Opération AZKA 000.pdf
- (1.45 Mio) Téléchargé 881 fois
- T1-Opération AZA2 100-00.pdf
- (1.18 Mio) Téléchargé 903 fois
- T1-Opération AZA2 000.pdf
- (1.43 Mio) Téléchargé 908 fois
- T1-Liste des opérations figurant au manuel véhicule AZKA (2CV6).pdf
- (1.99 Mio) Téléchargé 971 fois
- T1-Liste des opérations figurant au manuel véhicule AZA2 (2CV4).pdf
- (223.38 Kio) Téléchargé 884 fois
- Fredjojo
Azam76 Merci encore pour cet énorme boulot
Je crois qu'il manque la page
T1- Opération A 660-1 attelage pour remorque
Pour les autres =
il faudra renommer le nom du fichier si cela vou chante
T1- Opération A 632-2 Référence peinture sur véhicule en T1- Opération A 636-2
T1- Opération A 840-0 Réglage des portes en T1- Opération AZ 840-0
T1- Opération A 840-2 habillage des portes en T1- Opération AZ 840-2
T1- Opération A 854-2 montage d'un profilé d'enjolivement en T1- Opération AZ 854-2
T1- Opération A 980-2 Préparation d'une caisse en T1- Opération AZ 980-2
ca fait un jolie pdf de 200mo
Pour les autres =
- azam76
A660-1 a disparu de mon volume :( :(
Je me suis trompé dans les numéros???
- Fredjojo
Voila le 660 manquant
- Fichiers joints
- T1-Opération A 660-1.pdf
- (1.71 Mio) Téléchargé 1054 fois
- azam76
Merci :D :plus1:
marcverick
- Ma deuche : 2cv type AZ
- Date de naissance : 15 juin 1957
Mille
Azam pour ce partage et bravo pour cet esprit de solidarité rare à notre époque. Salutations et respect
Cà c'est de l'open source!
Je te propose pour la légion d'honneur Deuchiste
Cette documentation est elle applicable pour une 2cv de 1957 ?
amicalement votre
