RTA / Manuels de réparation 2CV pdf
Rubriques sur la mécanique de la 2CV ; le moteur, les accessoires, transmission, dimensions et poids
RTA, nuancier de couleur, diagnostic de panne, plan de graissage
Descriptif des équipements intérieurs : volant, calandre, poignées, rétroviseurs, garnitures de sièges, phares...
Lien direct : https://2cv-legende.com/mecanique-generale-2cv-2
PLUX
Ma deuche : 2cv 4 1974
Re: MANUEL DE REPARATION
Message par PLUX »
C'est vraiment sympa de partager cette mine.
Ça n'évitera pas mes questions mais les limitera certainement et les rendra plus précises.
Mais quel boulot de tout scanner.
2cv 4 de 1974
azam76 a écrit : A 372-3 Remise en état transmission : Opération supprimée du manuel par Citroën (Néanmoins, si quelqu'un a , je suis preneur :D ). Existe peut être dans le dictionnaire de réparation 1963.
Je possède une copie de l'édition de 1963 mais il n'y a pas la remise en état d'une transmission à bille et pour cause, en 1963 il n'avaient pas encore inventé les billes (en tout cas dans la transmission des deuchs :wink: )
azam76
Message par azam76 »
Aujourd'hui, la direction:
A 440-00 Caractéristiques et réglages de la direction
A 440-0 Réglages sur direction
A 441-1 Travaux sur direction (Véhicules avec anti-vol)
A 441-1a Travaux sur direction - AZAM
A 442-3 Remise en état d'une direction
T1-Opération A 442-3.pdf
(2.37 Mio) Téléchargé 1150 fois
T1-Opération A 441-1a.pdf
(1.12 Mio) Téléchargé 1052 fois
T1-Opération A 441-1.pdf
(1.51 Mio) Téléchargé 1074 fois
T1-Opération A 440-0.pdf
(961.26 Kio) Téléchargé 1059 fois
T1-Opération A 440-00.pdf
(278.47 Kio) Téléchargé 1144 fois
azam76
Freinage:
A 451-0 Réglages sur frein
A 451-1b Travaux sur freins AV
A 451-4 travaux sur freins AR
A 453-0 Purge des freins
A 453-1 travaux sur commande de frein
A 453-3 Travaux sur organes hydraulique de frein
A 454-0 réglage du frein à main
A 454-1 Travaux sur commande de frein à main
A 454-1a Remplacement d'une tirette de frein par modèle à poussoir
T1-Opération A 454-1a.pdf
(764.02 Kio) Téléchargé 1149 fois
T1-Opération A 454-1.pdf
(1.22 Mio) Téléchargé 1119 fois
T1-Opération A 454-0.pdf
(285.83 Kio) Téléchargé 1059 fois
T1-Opération A 453-3.pdf
(1.35 Mio) Téléchargé 1073 fois
T1-Opération A 453-1.pdf
(1.58 Mio) Téléchargé 1090 fois
T1-Opération A 453-0.pdf
(1.04 Mio) Téléchargé 1080 fois
T1-Opération A 451-4.pdf
(3.19 Mio) Téléchargé 1151 fois
T1-Opération A 451-1b.pdf
(2.68 Mio) Téléchargé 1167 fois
T1-Opération A 451-0.pdf
(1.3 Mio) Téléchargé 1151 fois
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Message par Fredjojo »
Bravo Azam76 car c'est un boulot de titan que de scanner toutes ces pages , j'ai acheté une réédition de ce livre mais évidement les photos sont loin d’être aussi nette que les tiennes , il n'est pas "scannable" car broché et déjà tout noir. Ma femme te remercie également car je vais bientôt pouvoir ranger cet énorme pavé qui traine depuis des mois sur sa table :ptdr:
par contre je crois qu'il manque l’opération A100-00 et A451-1a.
Bon courage pour la suite
Fred
mikl1616
Ma deuche : AZ 1954 ressorts apparents - AZA 1967 kit Enac (20/01/1967)
Date de naissance : 16 mars 1982
Message par mikl1616 »
Merci AZAM76 pour le boulot effectué!
Pour un novice comme moi, c'est super d'avoir tout bien expliqué et en plus facile a retrouver avec le lexique :clap:
vivement la suite!!
Mickaël
On ne te remerciera jamais assez AZAM76 pour ce boulot extra qui plus est super utile à la communauté :pouce:
azam76
Opération A 100-00, c'est les caractéristique du moteur, voir au début du post, elle y est.
L'opération A 451-1a n'est plus dans le manuel à partir de 1967, donc j'ai pas. C'est les travaux sur frein AV avec BV ancien modèle (plateau de frein en tôle). La A 451-1 est aussi pour BV ancien modèle, mais avec plateau de frein aluminium.
Tu les trouveras dans le dictionnaire de réparation ed 1963 ou antérieur.
Et ça me fait plaisir de jouer au père noël en septembre ... :mdr:
azam76
Fred,
Tu peux tout imprimer et poser sur la table, ta femme va être ravie...... :lol:
On continue avec un peu d'électricité
A 510-00 Dynamos et régulateurs
A 510-1 Montage installation électrique 6V avant juin 1965
A 510-1a Montage installation électrique 6V depuis Juin 1965
A 510-1b Montage de l'installation électrique 12V
A 510-1c Montage installation électrique 6V depuis avril 1965 (AZAM Export)
A 520-1 Remplacement planche de bord AZAM Export
A 521-1 Remplacement d'un tableau de bord
A 525-1 Remplacement d'une tirette de démarreur
T1-Opération A 525-1.pdf
(326.4 Kio) Téléchargé 1089 fois
T1-Opération A 521-1.pdf
(388.38 Kio) Téléchargé 1036 fois
T1-Opération A 520-1.pdf
(1.27 Mio) Téléchargé 1038 fois
T1-Opération A 510-1c.pdf
(2.23 Mio) Téléchargé 1053 fois
T1-Opération A 510-1b.pdf
(3.71 Mio) Téléchargé 1114 fois
T1-Opération A 510-1a.pdf
(2.57 Mio) Téléchargé 1046 fois
T1-Opération A 510-1.pdf
(3.33 Mio) Téléchargé 1076 fois
T1-Opération A 510-00.pdf
(595.12 Kio) Téléchargé 1086 fois
azam76
effectivement, j'avais oublié la A 100-00
T1-Opération A 100.00.pdf
(1.5 Mio) Téléchargé 1125 fois
azam76
Me reste à faire la fin de l'électricité, la carrosserie AZ, les spécificités 2CV4, celles 2CV6 puis les dyanes...... :mdrordi:
Fredjojo
Merci pour la A100 et effectivement la A 451-1a n'existe pas il m'a relié la A 454-1a a cet endroit :(
azam76
A 532-0 Essai au banc des dynamo
A 532-1 Remplacement d'une dynamo
A 532-3 Remplacement d'un balai
A 533-0 Essai au banc d'un démarreur
A 533-1 Remplacement d'un démarreur
A 535-0 Contrôle d'un régulateur
A 535-1 Remplacement d'un régulateur
A 540-0 Réglage des phares
A 560-1 Travaux sur essuie-glace
T1-Opération A 560-1.pdf
(1.93 Mio) Téléchargé 1058 fois
T1-Opération A 540-0.pdf
(695.3 Kio) Téléchargé 1030 fois
T1-Opération A 535-1.pdf
(287.93 Kio) Téléchargé 1058 fois
T1-Opération A 535-0.pdf
(361.99 Kio) Téléchargé 1006 fois
T1-Opération A 533-1.pdf
(319.17 Kio) Téléchargé 975 fois
T1-Opération A 533-0.pdf
(234.74 Kio) Téléchargé 1037 fois
T1-Opération A 532-3.pdf
(270.49 Kio) Téléchargé 1005 fois
T1-Opération A 532-1.pdf
(437.68 Kio) Téléchargé 1007 fois
T1-Opération A 532-0.pdf
(280.28 Kio) Téléchargé 981 fois
azam76
Pour les collectionneurs, car utilité je pense limitée:
A 636-2 Référence peinture sur véhicule
A 640-1 Remplacement groupe de chauffage (Si quelqu'un en a un à vendre, je suis preneur... :D )
A 640-3 Remise en état groupe de chauffage
T1-Opération A 640-3.pdf
(3.87 Mio) Téléchargé 1067 fois
T1-Opération A 640-1.pdf
(796.07 Kio) Téléchargé 1042 fois
T1-Opération A 632-2.pdf
(291.52 Kio) Téléchargé 1050 fois
azam76
Fredjojo, par curiosité, tu avais payé combien pour ta réédition médiocre du manuel ???
Je suis aussi conscient qu'il n'est pas impossible que mes scans se retrouve un jour sur EBay ou LeBonCoin via un vendeur qui ne m'aura rien demandé. Je m'en moque, je ne fais pas de business, mais du mécénat Deuchiste. :mdr:
Et j'ai une sainte horreur de télécharger une doc avec écrit dessus un sigle genre "cela vient de mon site" :enerve2:
Donc, n'hésitez pas à diffuser gratos lors de rencontres Deuches. Je vous en saurai gré de savoir que ce travail de préservation de la doc est utile à toute la communauté.
Aucune objection non plus si les administrateurs souhaitent le mettre dans la section doc en téléchargement du site.
Fredjojo
70 Roros
azam76 a écrit :Fredjojo, par curiosité, tu avais payé combien pour ta réédition médiocre du manuel ???
Et c'est en permettant une large diffusion que les éventuels traqueurs de bénéfices auront l'herbe coupée sous les pieds !
Bravo Azam76 , je suis d'accord avec ton point de vue désintéressé de vrai Deuchiste :pouce:
azam76
J"ai trouvé mon original pour 100 roros chez un bouquiniste... Mais ça les vaut bien...
70 roros pour une copie merdique... :enerve2:
Et cela me donne encore plus de motivation pour finir le scan du bouquin !
merci azam pour ton colossal travail, bien utile à tous :merci:
azam76
Un peu de carcasse et chassis...
A 721-0 Contrôle d'une plateforme
A 721-1 redressage et renforcement des longerons
A 813-1 Remplacement d'une traverse intermédiaire
A 813-4 Remplacement d'une baie de pare brise
A 821-1 Remplacement d'un pied milieu (avant 1964)
A 821-1a Remplacement d'un pied milieu (après 1964)
A 821-2 Habillage d'un pied milieu
A 821-3 Remise en état d'une entrée de porte
A 821-4 Remplacement d'un panneau de côté
A 821-7 Remplacement d'un brancard bas de caisse
T1-Opération A 821-7.pdf
(675.61 Kio) Téléchargé 1064 fois
T1-Opération A 821-4.pdf
(1.01 Mio) Téléchargé 1004 fois
T1-Opération A 821-3.pdf
(752.17 Kio) Téléchargé 1052 fois
T1-Opération A 821-2.pdf
(292.27 Kio) Téléchargé 1023 fois
T1-Opération A 821-1a.pdf
(365.73 Kio) Téléchargé 1092 fois
T1-Opération A 821-1.pdf
(364.55 Kio) Téléchargé 1038 fois
T1-Opération A 813-4.pdf
(701.6 Kio) Téléchargé 1028 fois
T1-Opération A 813-1.pdf
(279.56 Kio) Téléchargé 1004 fois
T1-Opération A 721-1.pdf
(407.08 Kio) Téléchargé 1010 fois
T1-Opération A 721-0.pdf
(609.69 Kio) Téléchargé 1079 fois
azam76
Re: MANUEL DE REPARATION 2CV
Opération A 822-1 Remplacement d'une tôle latérale de auvent
Opération A823-1 Remplacement d'un panneau AR
Opération AZU 825-1 Remplacement d'un pavillon (AZU / AK)
Opération A 831-1 Remplacement d'une planche à talon
Opération A 831-4 Remplacement d'un plancher latéral
Opération AZ 831-7 Remplacement d'un plancher de pédale
T1-Opération AZU 825-1.pdf
(401.79 Kio) Téléchargé 980 fois
T1-Opération AZ 831-7.pdf
(693.02 Kio) Téléchargé 1043 fois
T1-Opération A 831-4.pdf
(387.66 Kio) Téléchargé 1066 fois
T1-Opération A 831-1.pdf
(703.62 Kio) Téléchargé 1063 fois
T1-Opération A 823-1.pdf
(540.16 Kio) Téléchargé 1014 fois
T1-Opération A 822-1.pdf
(560.39 Kio) Téléchargé 1016 fois
azam76
Suite à une demande express, je perturbe un peu l'ordre pour mettre en ligne le schéma électrique de la 2CV4 AZKA, Opération AZKA 510-1du tome 1.
Vous noterez les pages jaunes, tout ce qui est spécifique 2CV4 est jaune. :pense:
T1-Opération AZKA 510-1.pdf
(1.81 Mio) Téléchargé 1243 fois
azam76
A 832-1 remplacement d'une tôle de coffre AR
A 832-4 Remplacement d'un panneau de côté
A 833-1 remplacement d'un tablier
A 840-0 Réglage des portes
A 840-2 habillage des portes
A 854-2 montage d'in profilé d'enjolivement
A 861-1 remplacement d'une commande de serrure
A 861-4 remplacement des serrures
A 961-2 Montage d'un pare brise
A 961-2a Montage d'une glace de porte AR
T1-Opération A 961-2a.pdf
(364.81 Kio) Téléchargé 1290 fois
T1-Opération A 961-2.pdf
(363.38 Kio) Téléchargé 1205 fois
T1-Opération A 861-4.pdf
(391.5 Kio) Téléchargé 1233 fois
T1-Opération A 861-1.pdf
(369.73 Kio) Téléchargé 1228 fois
T1-Opération A 854-2.pdf
(292.53 Kio) Téléchargé 1219 fois
T1-Opération A 840-2.pdf
(625.1 Kio) Téléchargé 1165 fois
T1-Opération A 840-0.pdf
(327.41 Kio) Téléchargé 1299 fois
T1-Opération A 833-1.pdf
(936.45 Kio) Téléchargé 1221 fois
T1-Opération A 832-4.pdf
(787.23 Kio) Téléchargé 1234 fois
T1-Opération A 832-1.pdf
(332.77 Kio) Téléchargé 1199 fois
azam76
Fin de la partie AZ: :D
A 961-5 Montage d'une lunette AR
A 961-5a Montage d'une glace de porte AR
A 961-8 Montage d'une glace de custode
A 961-8a montage d'une glace de porte AV
A 971-1 Remplacement d'une traverse de capote
A 980 Produit pour étanchéité et insonorisation
A 980-2 Préparation d'une caisse
Outillage spécifique et plans de réalisation
Voilà pour les AZ.....
T1-Outillage.pdf
(10.61 Mio) Téléchargé 1371 fois
T1-Opération A 980-2.pdf
(697.83 Kio) Téléchargé 1287 fois
T1-Opération A 980.pdf
(718.72 Kio) Téléchargé 1212 fois
T1-Opération A 971-1.pdf
(237.93 Kio) Téléchargé 1116 fois
T1-Opération A 961-8a.pdf
(344.99 Kio) Téléchargé 1193 fois
T1-Opération A 961-8.pdf
(337.8 Kio) Téléchargé 1173 fois
T1-Opération A 961-5a.pdf
(253.48 Kio) Téléchargé 1192 fois
T1-Opération A 961-5.pdf
(308.72 Kio) Téléchargé 1180 fois
azam76
Fin du Tome I, avec les points particulier AZKA et AZA2...
:mdrordi: Il me restera à faire le tome II... Avec toute les opération AY, AYB et autres, dont une bonne partie sert aussi pour les AZKA et AZA2...
(401.79 Kio) Téléchargé 1168 fois
(1.81 Mio) Téléchargé 1174 fois
T1-Opération AZKA 100-1a.pdf
(2.39 Mio) Téléchargé 1224 fois
T1-Opération AZKA 100-1.pdf
(2.91 Mio) Téléchargé 1217 fois
T1-Opération AZKA 000.pdf
(1.45 Mio) Téléchargé 1164 fois
T1-Opération AZA2 100-00.pdf
(1.18 Mio) Téléchargé 1187 fois
T1-Opération AZA2 000.pdf
(1.43 Mio) Téléchargé 1198 fois
T1-Liste des opérations figurant au manuel véhicule AZKA (2CV6).pdf
(1.99 Mio) Téléchargé 1276 fois
T1-Liste des opérations figurant au manuel véhicule AZA2 (2CV4).pdf
(223.38 Kio) Téléchargé 1147 fois
Fredjojo
Azam76 Merci encore pour cet énorme boulot
Je crois qu'il manque la page
T1- Opération A 660-1 attelage pour remorque
Pour les autres =
il faudra renommer le nom du fichier si cela vou chante :ptdr: =
T1- Opération A 632-2 Référence peinture sur véhicule en T1- Opération A 636-2
T1- Opération A 840-0 Réglage des portes en T1- Opération AZ 840-0
T1- Opération A 840-2 habillage des portes en T1- Opération AZ 840-2
T1- Opération A 854-2 montage d'un profilé d'enjolivement en T1- Opération AZ 854-2
T1- Opération A 980-2 Préparation d'une caisse en T1- Opération AZ 980-2
ca fait un jolie pdf de 200mo
azam76
A660-1 a disparu de mon volume :( :(
Je me suis trompé dans les numéros???
Fredjojo
Voila le 660 manquant
T1-Opération A 660-1.pdf
(1.71 Mio) Téléchargé 1318 fois
azam76
Merci :D :plus1:
marcverick
Ma deuche : 2cv type AZ
Message par marcverick »
Mille :merci: Azam pour ce partage et bravo pour cet esprit de solidarité rare à notre époque. Salutations et respect
Cà c'est de l'open source!
Je te propose pour la légion d'honneur Deuchiste
Cette documentation est elle applicable pour une 2cv de 1957 ?
amicalement votre
